united73 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 67 Откуда: Севастополь
Авто: Doblo Panorama 1.9 MultiJet
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 17:55 Заголовок сообщения: Расходомер |
Может ли "неверная" работа расходомера впрамую влиять на расход топлива? Мотор 1,9JTD/105 л.с _________________
vas55 Amico
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2012 Сообщения: 29 Откуда: Могилев-Подольский
Авто: Фиат Добло Макси 1,9MJTD 2007
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
Может и даже очень. Просто нужно разъединить фишку которая идет к расходомеру и попробовать проехать без оного, если есть изменения в работе двигателя и валит черный дым- тогда все нормально но лучше всего на диагностику и там покажет как он работает по параметрам... _________________ Фиат Добло Макси 1,9 MultiJet 105л. 2007г. 5 мест |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13797 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:10 Заголовок сообщения: |
vas55 писал(а): | Может и даже очень. Просто нужно разъединить фишку которая идет к расходомеру и попробовать проехать без оного, если есть изменения в работе двигателя и валит черный дым- тогда все нормально но лучше всего на диагностику и там покажет как он работает по параметрам... |
уважаемый, а вы пробовали проделать сей эксперимент?
не знаю как у кого, но все известные мне автомобили со старым инжектором при отключении расходомера глохнут и напрочь отказываются заводиться
может вы расходомер с лямбда зондом перепутали? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | vas55 писал(а): | Может и даже очень. Просто нужно разъединить фишку которая идет к расходомеру и попробовать проехать без оного, если есть изменения в работе двигателя и валит черный дым- тогда все нормально но лучше всего на диагностику и там покажет как он работает по параметрам... |
может вы расходомер с лямбда зондом перепутали? |
Даже очень заведется. |
tass Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:23 Заголовок сообщения: Re: Расходомер |
united73 писал(а): | Может ли "неверная" работа расходомера впрамую влиять на расход топлива? Мотор 1,9JTD/105 л.с |
Действительно лучше поехать на диагностику, даже в "Ланче" есть такая функция при проверке параметров, как расчетная и измереная, выводы будет сделать не трудно. А что настолько большой расход топлива? |
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:29 Заголовок сообщения: |
1,9 жтд їде без датчика витрати повітря, радіаторів і інтеркуллерів
без датчика витрати повітря на 1л більше їсть приблизно |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
tass
вопрос был о расходомере! а не о МАП сенсоре... я так и понял что это старый инж с расходомером "лопатой"  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
tass Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | tass
вопрос был о расходомере! а не о МАП сенсоре... я так и понял что это старый инж с расходомером "лопатой"  |
JTD вроде дизель  |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:39 Заголовок сообщения: |
При подключенном расходометре комп видит поток воздуха который через него проходит, и температуру того же воздуха, когда снять фишку, то включается максимальный параметр расхода воздуха, а вместо температуры воздуха прочерки. Ошибку записывает в память, а чек не выбрасывает - проверено на прошлой неделе на сервисе. |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:49 Заголовок сообщения: |
Вопрос какое на нем должно быть напряжение... |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:51 Заголовок сообщения: |
Там три провода, если память не изменяет, когда электрик измерял напряжение на включенном зажигании (мотор не заведен), то было 12 вольт. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:52 Заголовок сообщения: |
12 - опорное напряжение, а сам датчик до 5В |
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:34 Заголовок сообщения: |
По компу на диагностике "максимальный уровень". Понимаю и вижу что расход топлива больше на 1-1,2 литра. Дымина из трубы не валит и т.д.
Живу в Севастополе, и ЧЕК выбивает только тогда, когда поднимаюсь по серпантину (3я передача). В другом варианте езды этого не случается!!! _________________
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:58 Заголовок сообщения: |
Не буду умничать про мультик-а у моего ЖТД ГОД,КАК ДУРКАНУЛ РАСХОДОМЕР.Пришлось скинуть фишку-и машинка стала намного резвее.Хотя,люди на форуме пишут,шо это нехорошо-растет расход+дым.Такого замечено не было. Но как учил старшина в армии-раз така х-ня стоит в углу,значит она там быть должна!Без шуток-тема обсосана-так в мозги забито-расходомер меряет=пропорции топлива+воздуха соблюдаются.Отказ сиего прибора предусмотрен так,шо комп считает пропорции по закону профессора МАККАРОНИ. И машина едет. А отказы то-бывають разные. Временное спасение-ЗАГЛУШИТЬ машину,скинуть фишку с ДМРВ,пробовать...А уж потом-искать запчасть,увы,наш тракторишко сочленен с компутером... Севастопольскому другу выражу мнение-у меня в Карпатах так же по началу дурковало-ведь в горах воздух разрежен,и машинка х... еет. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
А по поводу напряженя на клеммах- поищите в ЮТЮБЕ -все доходчиво показано,и народ это обсасывал... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
