Hertz Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2007 Сообщения: 20 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto s55
Добавлено: Вс Май 06, 2007 19:08 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по Пунто 1 |
Купил машину 4 дня назад. Честно скажу, доволен очень . Но есть несколько вопросов (проблем):
- При долговременной езде на скорости свыше 100 км/ч (трасса) на пару минут загорается лампочка форсунок, а потом гаснет и через минут 10 загорается опять, так происходит пока не сбавляю скорость до ~ 90. Старый хозяин говорил, что перед продажей поменял антифриз, и пол литра надо долить. Может в этом и есть причина?
- на скорости 115 км/ч появляется гудящий звук где-то снизу. При увеличении, или уменьшении скорости звук пропадает.
- какую резину можно ставить, если размер дисков (поставлю литые) менять не буду (R-13). Хочется трохан по-шире.
- где найти родные противотуманки, если такое возможно, что посоветуете?
- как вступить в клуб? _________________ Ford fiesta 1.1 88=>Ford escort van 1.8d 99=> Skoda felicia 1.6 97=> Fiat punto 1.1 94. |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вс Май 06, 2007 19:56 Заголовок сообщения: |
Поздравляю с покупкой!
| Цитата: | | загорается лампочка форсунок, а потом гаснет |
Возможно отходит контакт в цепи где нить. Возможно проблема в мозгах. Возможно в системе спрыска топлива. В любом случае проблема в мелочи, но найти ее это и есть сама проблема. Многие так и не находят. Болячка не новая на этих машинах. Наберись терпения и ты победишь ее.
| Цитата: | | на скорости 115 км/ч появляется гудящий звук где-то снизу |
Возможно подшипник ступичный. Шины.
| Цитата: | | какую резину можно ставить, если размер дисков (поставлю литые) менять не буду (R-13). |
175/65/13
| Цитата: | | где найти родные противотуманки, если такое возможно, что посоветуете |
Разборки! Ребята подскажут.
| Цитата: | | как вступить в клуб? |
Жень! Твой выход!
А вообще приходи на встречи, там все обьяснят!  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Hertz Amico
Добавлено: Вс Май 06, 2007 20:14 Заголовок сообщения: |
master155
Спасибо!
Завтра с утра заеду на сто.
А где и когда проходят встречи? _________________ Ford fiesta 1.1 88=>Ford escort van 1.8d 99=> Skoda felicia 1.6 97=> Fiat punto 1.1 94. |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вс Май 06, 2007 20:46 Заголовок сообщения: |
Приветствую, брат по оружию!
Можешь вопросы по Пунтею мне задавать. У меня тоже как раз 55 и как раз "с".
1. Форсунка у меня мигала при падении уровня масла.
2. Окна приоткрыты были? На определенных скоростях бывает резонанс в ушах
3. У меня 14-е. 185-65-р14. Очень прикольно смотрятся: широкий, как англ. бульдог
4. Мона попробовать на разборку заглянуть... Мона в магазинчик.... Долго рассказывать. Загоришься - подробней расскажу....
5. В четверг приезжай на встречу клуба знакомицца. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Hertz Amico
Добавлено: Вс Май 06, 2007 22:12 Заголовок сообщения: |
Kravitz17
Спасибо!
Обязательно заеду!  _________________ Ford fiesta 1.1 88=>Ford escort van 1.8d 99=> Skoda felicia 1.6 97=> Fiat punto 1.1 94. |
george Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2006 Сообщения: 7
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 15:58 Заголовок сообщения: |
| Kravitz17 писал(а): | Приветствую, брат по оружию!
кстати, а когда вкючается вентилятор где должна находится стрелка температуры - посередине, или под красным ромбом? _________________ Best regards,
Evergreen |
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 16:02 Заголовок сообщения: |
Посередине. Может чуть в сторону красной зоны. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
george Amico
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 16:21 Заголовок сообщения: |
М-да, так и знал. А в чем причина? Термодатчик барахлит? Может воздух в системе или что-то еще? _________________ Best regards,
Evergreen |
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 17:16 Заголовок сообщения: |
george у тебя комплектация SX? У вас температурный прибор со стрелками? Потому что у нас только лампа, которая в зависимости от температуры горит ярче или менее ярко... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
george Amico
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 17:27 Заголовок сообщения: |
у меня S. 1998 год
имеет тахометр и "температурный прибор со стрелками" _________________ Best regards,
Evergreen |
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 17:31 Заголовок сообщения: |
Аааааа... Хацю!!!!!!  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 17:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А в чем причина? Термодатчик барахлит? Может воздух в системе или что-то еще? |
Смареть надо. Может термостат, может радиатор основной забит. Может помпа наелась, может антифриз плохой. может датчик глючит. Диагностировать надо. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
george Amico
Добавлено: Пн Сен 10, 2007 11:47 Заголовок сообщения: |
поменял термодатчик и все в норме. стоило 20 долл. с доставкой и установкой.
вентилятор включается через 3 толщины стрелки свеху средней линии. _________________ Best regards,
Evergreen |
Arik Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 62 Откуда: Kazakhstan Aksai
Авто: Fiat Punto 176 95/75ELX
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 06:30 Заголовок сообщения: |
а я купил у меня не работает спидометр не работает как быть помогите, и еще какойто стук сзади слева, в сто говорят балку менять но чтото подозрительно. 95 г.в. 1,4 _________________ Punto-грязи не боятся! |
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 11:59 Заголовок сообщения: |
1.4???? Турбовый???
Сзади может стучать сдохший аммортизатор. Но скорее всего, просто продавлены подушки задней балки. Они меняются скопом. Там две большие и две маленькие. Суммераная стоимость запчастей - около 50-70 долларов. Работа примерно столько же должна стоить... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
