Несколько вопросов по Пунто 1
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Hertz
Авто: Fiat Punto s55
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 19:08    Заголовок сообщения: Несколько вопросов по Пунто 1 Ответить с цитатой
Купил машину 4 дня назад. Честно скажу, доволен очень Very Happy . Но есть несколько вопросов (проблем):
- При долговременной езде на скорости свыше 100 км/ч (трасса) на пару минут загорается лампочка форсунок, а потом гаснет и через минут 10 загорается опять, так происходит пока не сбавляю скорость до ~ 90. Старый хозяин говорил, что перед продажей поменял антифриз, и пол литра надо долить. Может в этом и есть причина? Confused
- на скорости 115 км/ч появляется гудящий звук где-то снизу. При увеличении, или уменьшении скорости звук пропадает. Confused
- какую резину можно ставить, если размер дисков (поставлю литые) менять не буду (R-13). Хочется трохан по-шире. Wink
- где найти родные противотуманки, если такое возможно, что посоветуете?
- как вступить в клуб?
Ford fiesta 1.1 88=>Ford escort van 1.8d 99=> Skoda felicia 1.6 97=> Fiat punto 1.1 94.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с покупкой! Very Happy
Возможно отходит контакт в цепи где нить. Возможно проблема в мозгах. Возможно в системе спрыска топлива. В любом случае проблема в мелочи, но найти ее это и есть сама проблема. Многие так и не находят. Болячка не новая на этих машинах. Наберись терпения и ты победишь ее.
Возможно подшипник ступичный. Шины.
175/65/13
Разборки! Ребята подскажут. Wink
Жень! Твой выход! Very Happy
А вообще приходи на встречи, там все обьяснят! Wink
Hertz
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
Спасибо! Very Happy
Завтра с утра заеду на сто.
А где и когда проходят встречи?
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, брат по оружию! Very Happy
Можешь вопросы по Пунтею мне задавать. У меня тоже как раз 55 и как раз "с".
1. Форсунка у меня мигала при падении уровня масла.
2. Окна приоткрыты были? На определенных скоростях бывает резонанс в ушах Razz
3. У меня 14-е. 185-65-р14. Очень прикольно смотрятся: широкий, как англ. бульдог Cool
4. Мона попробовать на разборку заглянуть... Мона в магазинчик.... Долго рассказывать. Загоришься - подробней расскажу....
5. В четверг приезжай на встречу клуба знакомицца.
Hertz
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
Спасибо!
Обязательно заеду! Very Happy
george
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, а когда вкючается вентилятор где должна находится стрелка температуры - посередине, или под красным ромбом?
Best regards,
Evergreen
master155
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посередине. Может чуть в сторону красной зоны.
george
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да, так и знал. А в чем причина? Термодатчик барахлит? Может воздух в системе или что-то еще?
Best regards,
Evergreen
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
george у тебя комплектация SX? У вас температурный прибор со стрелками? Потому что у нас только лампа, которая в зависимости от температуры горит ярче или менее ярко...
george
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня S. 1998 год
имеет тахометр и "температурный прибор со стрелками"
Best regards,
Evergreen
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааааа... Хацю!!!!!! Very Happy
master155
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смареть надо. Может термостат, может радиатор основной забит. Может помпа наелась, может антифриз плохой. может датчик глючит. Диагностировать надо.
george
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял термодатчик и все в норме. стоило 20 долл. с доставкой и установкой.
вентилятор включается через 3 толщины стрелки свеху средней линии.
Best regards,
Evergreen
Arik
Авто: Fiat Punto 176 95/75ELX
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я купил у меня не работает спидометр не работает как быть помогите, и еще какойто стук сзади слева, в сто говорят балку менять но чтото подозрительно. 95 г.в. 1,4
Punto-грязи не боятся!
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4???? Турбовый??? Shocked
Сзади может стучать сдохший аммортизатор. Но скорее всего, просто продавлены подушки задней балки. Они меняются скопом. Там две большие и две маленькие. Суммераная стоимость запчастей - около 50-70 долларов. Работа примерно столько же должна стоить...
Страница 1 из 6
