zekachaban Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2013 Сообщения: 7 Откуда: Ukraine
Авто: Fiat Linea 2012
Добавлено: Пт Ноя 15, 2013 11:14 Заголовок сообщения: Куплю приборную панель Fiat Linea 2012 1.3 MultiJet |
Куплю приборную панель Fiat Linea 2012 1.3 MultiJet, если у кого есть предлагайте в Л/С. |
zekachaban Amico
Добавлено: Сб Фев 22, 2014 15:25 Заголовок сообщения: |
еще актуально |
nigredo Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2012 Сообщения: 224 Откуда: Запорожье
Авто: Dedra 1.9TD->Brava 1.9TD 100CV->156 1.9JTD->Brava 1.9JTD->Lybra->156 2.4
Добавлено: Сб Фев 22, 2014 17:50 Заголовок сообщения: |
имеется ввиду сам щиток приборов?? наишите лучше номер кузова. |
zekachaban Amico
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 15:10 Заголовок сообщения: |
имеется в виду щиток приборов, там где находится тахометр, спидометр и т.д. потому что не работают индикаторы поднятия стояночного тормоза, поворотов, давления масла и т.д. номер кузова ZFA32300003178035 |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 15:48 Заголовок сообщения: |
zekachaban
так новый щиток приборов еще надо будет подвязать по CAN шине до Боди компьютера ...
почему решили что дело в щитке приборов? одометр не мигает на панели? _________________ Слава Україні!! |
zekachaban Amico
Добавлено: Ср Апр 02, 2014 18:24 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем. Решил что дело в приборной панели потому что при ее разборке был обнаружен светодиод, который был накоротко пробит то есть в КЗ. Я его выпаял, но остальные диоды как не горели так и не загорелись, установка на место сгоревшего светодиода заведомого рабочего ситуацию не исправила. Выяснить каким образом включены индикаторы по схеме является очень проблематичным, хоть плата и односторонняя на ней находится очень много smd компонентов в нестандартных корпусах с нестандартной маркировкой. Есть подозрение что статикой выбит один из портов процессора. Сейчас работает все, кроме индикаторов поднятия ручного тормоза, свечи накала, подушек безопасности, ABS, воды в топливном фильтре, давления масла, износ колодок. Индикатор Check и дальнего света работает. |
zekachaban Amico
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 15:28 Заголовок сообщения: |
Отремонтировал сам. Проблемма оказалось из-за сгоревшей smd сборки с полевыми транзисторами, поставил аналог в дискретном корпусе и все заработало, всем спасибо. |
drewkiev Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.03.2015 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Panda
Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:00 Заголовок сообщения: |
А что сгорело случайно не Ht0? Если да то чем заменено? |
