		| Автор | Сообщение |
		| zekachaban Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea 2012
				|  Добавлено: Пт Ноя 15, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Куплю приборную панель Fiat Linea 2012  1.3 MultiJet |   |
				| Куплю приборную панель Fiat Linea 2012  1.3 MultiJet, если у кого есть предлагайте в Л/С. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| zekachaban Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 22, 2014 15:25    Заголовок сообщения: |   |
				| еще актуально |  |
		| nigredo Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Dedra 1.9TD->Brava 1.9TD 100CV->156 1.9JTD->Brava 1.9JTD->Lybra->156 2.4
				|  Добавлено: Сб Фев 22, 2014 17:50    Заголовок сообщения: |   |
				| имеется ввиду сам щиток приборов?? наишите лучше номер кузова. |  |
		| zekachaban Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 25, 2014 15:10    Заголовок сообщения: |   |
				| имеется в виду щиток приборов, там где находится тахометр, спидометр и т.д. потому что не работают индикаторы поднятия стояночного тормоза, поворотов, давления масла и т.д. номер кузова ZFA32300003178035 |  |
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 25, 2014 15:48    Заголовок сообщения: |   |
				| zekachaban так новый щиток приборов еще надо будет подвязать по CAN шине до Боди компьютера ...
 почему решили что дело в щитке приборов? одометр не мигает на панели?
 Слава Україні!!
		| zekachaban Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 02, 2014 18:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Добрый день всем. Решил что дело в приборной панели потому что при ее разборке был обнаружен светодиод, который был накоротко пробит то есть в КЗ. Я его выпаял, но остальные диоды как не горели так и не загорелись, установка на место сгоревшего светодиода заведомого рабочего ситуацию не исправила. Выяснить каким образом включены индикаторы по схеме является очень проблематичным, хоть плата и односторонняя на ней находится очень много smd компонентов в нестандартных корпусах с нестандартной маркировкой. Есть подозрение что статикой выбит один из портов процессора. Сейчас работает все, кроме индикаторов поднятия ручного тормоза, свечи накала, подушек безопасности, ABS, воды в топливном фильтре, давления масла, износ колодок. Индикатор Check и дальнего света работает. |  |
		| zekachaban Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 22, 2014 15:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Отремонтировал сам. Проблемма оказалось из-за сгоревшей smd сборки с полевыми транзисторами, поставил аналог в дискретном корпусе и все заработало, всем спасибо. |  |
		| drewkiev Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Panda
				|  Добавлено: Вс Май 03, 2015 20:00    Заголовок сообщения: |   |
				| А что сгорело случайно не Ht0? Если да то чем заменено? |  |
