повышение уровень антифриза
vitya_am
Авто: doblo 1.6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:12    Заголовок сообщения: повышение уровень антифриза Ответить с цитатой
уважаемые гуру! подскажите причину увеличения уровня антифриза в рассширительном бачка до максимума.при этом имеет место завоздушивание радиатора .на холодную открывши винт стравки на радиаторе с него уходит воздух(до появления жидкости) и стабилизируется уровень в бачке.до проблемы был заменен антифриз(красный),радиатор,крышка расширительного бачка.на холодную выход газов в бачек не наблюдал
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздух не выгнал
vitya_am
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздух выганяю на протяжении 2 недель ,даже поддомкрачивал (использовал 2е стравки -печка и радиатор)
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тода с утренней росой видимо собирается...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну раз постоянно завоздушиваетца - значит система не герметична или дует с прокладки. третьего не будет Smile
vitya_am
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по предложению мастеров-была откручена крышка бачка и одет презерватив -не раздувало .сказали если головка травит-будет надуватся.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э как они вашу тачку то обозвали..Я б обиделся.
Лишняя вода браться явно не будет.
Остался воздух.
Херовые шланги.
Вафельные хомуты.
Кончаные радиатора.
Откелясь же воздух берется?!
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы две недели выгоняете воздух из системы- то у меня для вас не очень хорошие новости.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
vitya_am
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина чуть больше года у меня перегрева не было (с такой ездой оденешь не только туда)
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздух в системе, это проблема с головкой блока или с прокладкой головки.Подсоса быть не может,так ка в системе охлаждения есть давление.Вставь нос в расширительный бачёк,если есть запах гари или соляры, - дорога в авторемонт.
vitya_am
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем за подсказки! в понедельник поедет доблик к доктору-вскрытие покажет.
voron2001
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем закончилось дело?
vitya_am
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все закончилось заменой прокладки головки. 250 прокладка плюс 400 работа.до замены прокладки- месяц назад менял ремень . при пробеге 175т выработки в горшках не наблюдал -хотя х.з что будет дальше
