Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2013 Сообщения: 10 Откуда: кременчуг
Авто: doblo 1.6 газ-бензин
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:12 Заголовок сообщения: повышение уровень антифриза
уважаемые гуру! подскажите причину увеличения уровня антифриза в рассширительном бачка до максимума.при этом имеет место завоздушивание радиатора .на холодную открывши винт стравки на радиаторе с него уходит воздух(до появления жидкости) и стабилизируется уровень в бачке.до проблемы был заменен антифриз(красный),радиатор,крышка расширительного бачка.на холодную выход газов в бачек не наблюдал
ну раз постоянно завоздушиваетца - значит система не герметична или дует с прокладки. третьего не будет _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Если вы две недели выгоняете воздух из системы- то у меня для вас не очень хорошие новости. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Воздух в системе, это проблема с головкой блока или с прокладкой головки.Подсоса быть не может,так ка в системе охлаждения есть давление.Вставь нос в расширительный бачёк,если есть запах гари или соляры, - дорога в авторемонт. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
все закончилось заменой прокладки головки. 250 прокладка плюс 400 работа.до замены прокладки- месяц назад менял ремень . при пробеге 175т выработки в горшках не наблюдал -хотя х.з что будет дальше
