Andri_andri Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2013 Сообщения: 3 Откуда: Ternopol
Авто: Peugeot expert
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 14:40 Заголовок сообщения: Стелка температури тосола скачит 110, 100, 90 ,80 |
| Помогите пожалоста, стелка температури тосола скачит 110, 100, 90 ,80 незнаю что делать. Где стоит датчик температури.
yaryk1980 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 16:24 Заголовок сообщения: |
Перевір термостат...
_________________ drive2.ru |
Vladivir Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:47 Заголовок сообщения: |
| Фишку с датчика снять и почистить. Стоит на головке над сцеплением.
Andri_andri Amico
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 12:36 Заголовок сообщения: Какой из етих датчиков, либо ето ещо какойто датчик |
| Vladivir писал(а): | | Фишку с датчика снять и почистить. Стоит на головке над сцеплением. |
 Скачать |
водяной камеры - термоконтакт - зонд.pdf |
270.84 KB |
| Загружен: |
371 раз(а) |
Andri_andri Amico
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 00:36 Заголовок сообщения: Re: Стрелка температури тосола скачит 110, 100, 90 ,80 |
| Andri_andri писал(а): | | Помогите пожалоста, стелка температури тосола скачит 110, 100, 90 ,80 незнаю что делать. Где стоит датчик температури. |
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 01:12 Заголовок сообщения: |
| який мотор, як пригає стрілка, розпиши все. Я так зрозумів датчик ти не знайшов?
Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 01:28 Заголовок сообщения: |
| У меня похожая проблема. Всегда (когда заведена) показывает 110. Датчик находится около топливного фильтра. Снимал клему, чистил - ничего. термостат открывается, т.к. патрубок гарячий.
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 03:45 Заголовок сообщения: |
Датчик температри....
067-790-69-45 |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 10:11 Заголовок сообщения: Re: Стрелка температури тосола скачит 110, 100, 90 ,80 |
| Andri_andri писал(а): | | Andri_andri писал(а): | | Помогите пожалоста, стелка температури тосола скачит 110, 100, 90 ,80 незнаю что делать. Где стоит датчик температури. |
Цього замало.
Заповни профіль, мотори бувають різні ідатчики стоять в різних місцях.
ВІН код дуже допоможе тобі допомогти, а то тільки гадають на чому ти їздиш.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 10:17 Заголовок сообщения: |
alex-lv
Ти забув написати ПОЖАЛОСТА
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
gari73 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2013 Сообщения: 67 Откуда: киев
Авто: ситроен джампи
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 09:13 Заголовок сообщения: |
| Была похожая проблема с датчиком на Ситроен джампи 2.0 HDI. Только он не отрабатывал при температуре больше 90 гр. вследствие подгорела и пробила прокладка головки. Датчик представляет собой терморезистор который дает сигнал мозгам. По логике ломаться он не должен но таки ломается. Проверял в кастрюле с кипятком, мерял тестером сопротивление и градусником температуру.
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 10:20 Заголовок сообщения: |
| Поидее на холодный движок датчик не должен давать замкнутую сеть, а когда прогреется, то циферки должны начать "бегать".
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 10:30 Заголовок сообщения: |
При НОЛЬ гр. С сопротивление примерно 5...6 кОм, при +60 будет раз в 10 меньше.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
славян Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2013 Сообщения: 5 Откуда: Верхнеднепровск
Авто: FIAT scudo 1.9 TD 1999
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 21:06 Заголовок сообщения: |
| у меня фиат 99го года 1.9 тд .Была такая проблема. на прогретом движке стрелка температуры то зашкалит.то нормально покаывает итак постоянно.В итоге заменил коричневый датчик ипорядок.кстате он стоит спереди топливного фильтра с права .
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:27 Заголовок сообщения: |
| А что бы его поменять, нужно ли сливать охлаждающую? Если да, то сколько?
