FIAT 132 2.0
Tron150880
Авто: FIAT 132 2,0 1981 г
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 10:24    Заголовок сообщения: FIAT 132 2.0 Ответить с цитатой
ДОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ СУТОК!
подскажите какие бензонасосы подходят на FIAT 132 2,0l ???
И если кто может помогите найти руководство по ремонту этого авто???
yuram
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе нужно искать электробензонасосы для карбюраторных двигателей и еще нужно ставить реле для этого насоса.
Руководство не попадалось, а что нужно ремонтировать? Есть руководство (на французком) по ремонту двигателя от Лянчи, там стоит такой же двигатель. Есть талмуд по коробке (английский).
Задний мост от ВАЗа не подойдет, или нужно поработать болгаркой и сваркой.
Tron150880
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонтировать наверное прийдётся всё потихоньку так как с 2005года она простояла в гараже.
Бензонасос воскресить я смог и даже её завёл но испытывать судьбу не стал сразу заглушил так как надо везде поменять масло и ещё пропали тормоза и какой то непонятный звук какбуто бы капец выжемному или подшипнику первичного вала.
Так-уж меня интересует всё по этой машине.
И есть ли взаимозаменяемые детали от ВАЗ ?
dihloretan
Авто: Fiat 131 super
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По подшипникам ,вкладышам ,клапанам,сальникам,кольцам поршневым,поршням,сцеплению,регулировочным шайбам,прокладками ,ремнями проблем нет,все есть на сайтах по запчастям .По ценам не на много дороже чем на жигуля..
