Tron150880 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2013 Сообщения: 7 Откуда: Тольятти
Авто: FIAT 132 2,0 1981 г
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 10:24 Заголовок сообщения: FIAT 132 2.0 |
ДОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ СУТОК!
подскажите какие бензонасосы подходят на FIAT 132 2,0l ???
И если кто может помогите найти руководство по ремонту этого авто??? |
yuram Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 20:52 Заголовок сообщения: |
Тебе нужно искать электробензонасосы для карбюраторных двигателей и еще нужно ставить реле для этого насоса.
Руководство не попадалось, а что нужно ремонтировать? Есть руководство (на французком) по ремонту двигателя от Лянчи, там стоит такой же двигатель. Есть талмуд по коробке (английский).
Задний мост от ВАЗа не подойдет, или нужно поработать болгаркой и сваркой. |
Tron150880 Amico
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 14:10 Заголовок сообщения: |
Ремонтировать наверное прийдётся всё потихоньку так как с 2005года она простояла в гараже.
Бензонасос воскресить я смог и даже её завёл но испытывать судьбу не стал сразу заглушил так как надо везде поменять масло и ещё пропали тормоза и какой то непонятный звук какбуто бы капец выжемному или подшипнику первичного вала.
Так-уж меня интересует всё по этой машине.
И есть ли взаимозаменяемые детали от ВАЗ ? |
dihloretan Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 31 Откуда: Днепр
Авто: Fiat 131 super
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
| Tron150880 писал(а): | Ремонтировать наверное прийдётся всё потихоньку так как с 2005года она простояла в гараже.
И есть ли взаимозаменяемые детали от ВАЗ ? | По подшипникам ,вкладышам ,клапанам,сальникам,кольцам поршневым,поршням,сцеплению,регулировочным шайбам,прокладками ,ремнями проблем нет,все есть на сайтах по запчастям .По ценам не на много дороже чем на жигуля.. |
