как правильно выставить зажигание
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 20:47    Заголовок сообщения: как правильно выставить зажигание Ответить с цитатой
добрый вечер. ребята подскажите пожалуста как провильно выставить зажигание на фиат уно двигатель фаир 1,0л. как должны стаять метки на распредвале и коленвале
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova0811
для начала нужен стробоскоп или на слух,а метки тебе зачем?ремень снимал?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
снимал ремень. выставлял на 5 градусов но результата положительного не дал. на коробке в лючке есть метки 0.5.10.15 градусов на какой градус нужно поставить на этом двигателе
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какое зажигание?
Таки есть разница.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova0811
Ремень нафига снимал? тебя б этим ремнем...
Ты зажигание выставляешь или грм?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз перечитал, и понял: если он снял ремень и поставил колено в 5...то что мы тут дружно регулируем? Какой положительный результат ожидается?
Метки грм - это одно, градусы зажигания - это другое.
И не надо путать Бабеля и Бебеля - это разные люди.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova0811
В общем, всё уже сказано до меня, добавить нечего Unknown
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так и непонял как должны стаять метки на распредвале и коленвале первоночально
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova0811
Кури мурзилку
(ц) Дж. Кларксон.
воооо...с этого и надо было начать Smile
р.вал ставится по метке вверху - зуб в прорези или чо там у тебя.
колено ставится в 0°, то бишь ВМТ.
трамблёр на 4-й горшок.
затем стробоскопом смотришь как и чо, по ходу дела регулируешь угол Smile
начальный уоз по идее должен быть 10°.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova0811
CreAtoR всё написал, добавить нечего.
Единственное, покури мануал на УОЗ. По моему мануалу он равен 2 градуса (в чём я сомневаюсь)
Wink
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спосибо за совет но ксожелению нет стробоскопа [/b]
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova0811
поспрашивай у кого есть, или купи за 120 грн.
без него - большая проблема...особенно если без навыков регулировки.
уж наигрался вдоволь...пока не попал мне в руки строб.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по детонации не выставишь,не жигули))ыыы
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
ты прав 2 градуса в плюсе с отключенным вакуумным корректором,но потом при езде с учетом использования 92го бензина я бы поставил попозже градусов на 5 но это уже чисто на слух.....
