		| Автор | Сообщение |
		| vova0811 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO
				|  Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 20:47    Заголовок сообщения: как правильно выставить зажигание |   |
				| добрый вечер. ребята подскажите пожалуста как провильно выставить зажигание на фиат уно двигатель фаир 1,0л.  как должны стаять метки на распредвале и коленвале |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
				|  Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 08:24    Заголовок сообщения: |   |
				| vova0811 для начала нужен стробоскоп или на слух,а метки тебе зачем?ремень снимал?
 нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO
				|  Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 09:15    Заголовок сообщения: |   |
				| kapkan 60s снимал ремень. выставлял на 5 градусов но результата положительного не дал. на коробке в лючке есть метки 0.5.10.15 градусов на какой градус нужно поставить на этом двигателе
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 11:15    Заголовок сообщения: |   |
				| а какое зажигание? Таки есть разница.
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 11:20    Заголовок сообщения: |   |
				| vova0811 Ремень нафига снимал? тебя б этим ремнем...
 Ты зажигание выставляешь или грм?
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 11:57    Заголовок сообщения: |   |
				| еще раз перечитал, и понял: если он снял ремень и поставил колено в 5...то что мы тут дружно регулируем? Какой положительный результат ожидается?
 Метки грм - это одно, градусы зажигания - это другое.
 И не надо путать Бабеля и Бебеля - это разные люди.
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 13:50    Заголовок сообщения: |   |
				| vova0811 В общем, всё уже сказано до меня, добавить нечего
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO
				|  Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 16:33    Заголовок сообщения: |   |
				| я так и непонял как  должны стаять метки на распредвале и коленвале первоночально |  |
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 16:37    Заголовок сообщения: |   |
				| vova0811 Кури мурзилку
 (ц) Дж. Кларксон.
 Знак зодиака:
				|  	  | vova0811 писал(а): |  	  | я так и непонял как  должны стаять метки на распредвале и коленвале первоночально |
 воооо...с этого и надо было начать
 р.вал ставится по метке вверху - зуб в прорези или чо там у тебя.
 колено ставится в 0°, то бишь ВМТ.
 трамблёр на 4-й горшок.
 затем стробоскопом смотришь как и чо, по ходу дела регулируешь угол
   начальный уоз по идее должен быть 10°.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 17:37    Заголовок сообщения: |   |
				| vova0811 CreAtoR всё написал, добавить нечего.
 Единственное, покури мануал на УОЗ. По моему мануалу он равен 2 градуса (в чём я сомневаюсь)
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO
				|  Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 17:40    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR спосибо за совет но ксожелению нет стробоскопа [/b]
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 17:42    Заголовок сообщения: |   |
				| vova0811 поспрашивай у кого есть, или купи за 120 грн.
 без него - большая проблема...особенно если без навыков регулировки.
 уж наигрался вдоволь...пока не попал мне в руки строб.
		| no2sm Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ракель
				|  Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 17:44    Заголовок сообщения: |   |
				| А по детонации не выставишь,не жигули))ыыы |  |
		| kapkan 60s Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 18:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Кролевчанин ты прав 2 градуса в плюсе с отключенным вакуумным корректором,но потом при езде с учетом использования 92го бензина я бы поставил попозже градусов на 5 но это уже чисто на слух.....
