MAL Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2007 Сообщения: 24
Авто: Croma 2.5TD
Добавлено: Пт Май 04, 2007 09:29 Заголовок сообщения: Саленблоки |
Зимой перебрал заднюю ходовую, купил на перова саленблоки, давай собирать а они в рычаги проваливаются мастер говорит убитые рычаги. Все равно поставил езжу пока нормально. На неделе решил перебрать передок, купил саленблоки ставим опять таже беда в итоге выставили саленблок прихватили сваркой пока нормально. Пришел к выводу, что всетаки г-но запчасти, так как разбить втулки передних рычагов это против всех законов физики. И былобы интересно узнать внешний диаметр оригинальных саленблоков. |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Пт Май 04, 2007 10:13 Заголовок сообщения: |
MAL Как ты думаешь, завтулить поможет или нет....... т.к., я подозреваю что у меня та же ерунда....... _________________
MAL Amico
Авто: Croma 2.5TD
Добавлено: Пт Май 04, 2007 10:16 Заголовок сообщения: |
Думаю да но дохрена возни |
Добавлено: Пт Май 04, 2007 10:18 Заголовок сообщения: |
MALИМХО - прехватить сваркой не выход...........нада щоб сидел как положено.... _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 04, 2007 10:56 Заголовок сообщения: Re: Саленблоки |
MAL писал(а): | Зимой перебрал заднюю ходовую, купил на перова саленблоки, давай собирать а они в рычаги проваливаются мастер говорит убитые рычаги. Все равно поставил езжу пока нормально. На неделе решил перебрать передок, купил саленблоки ставим опять таже беда в итоге выставили саленблок прихватили сваркой пока нормально. Пришел к выводу, что всетаки г-но запчасти, так как разбить втулки передних рычагов это против всех законов физики. И былобы интересно узнать внешний диаметр оригинальных саленблоков. |
если речь о передних рычагах то сайлентблоки ремонтные имеют больший диаметр внутренней втулки (20 -21мм) а оригинал рычаг 19мм _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
crazy_tipo Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2007 Сообщения: 132 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 Dualogic 8V
Добавлено: Пт Май 04, 2007 11:01 Заголовок сообщения: |
а ваще - "сайлентблок!" _________________ Italy-SUPER!!! |
MAL Amico
Авто: Croma 2.5TD
Добавлено: Пт Май 04, 2007 12:49 Заголовок сообщения: |
Речь о кроме идет 19-25 никак |
Gena Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2006 Сообщения: 282 Откуда: Киев
Авто: япон-корей
Добавлено: Вс Май 06, 2007 01:35 Заголовок сообщения: Re: Саленблоки |
MAL писал(а): | Пришел к выводу, что всетаки г-но запчасти, так как разбить втулки передних рычагов это против всех законов физики. |
Много лет продаю сайлентблоки на крому, но не слышал о том, что бывают прослабленные. По собственной статистике продаж могу говорить о том, что, скорее всего, действительно имеет место износ посадочных размеров в рычаге. _________________ В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24 |
