Саленблоки
MAL
Авто: Croma 2.5TD
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 09:29    Заголовок сообщения: Саленблоки Ответить с цитатой
Зимой перебрал заднюю ходовую, купил на перова саленблоки, давай собирать а они в рычаги проваливаются мастер говорит убитые рычаги. Все равно поставил езжу пока нормально. На неделе решил перебрать передок, купил саленблоки ставим опять таже беда в итоге выставили саленблок прихватили сваркой пока нормально. Пришел к выводу, что всетаки г-но запчасти, так как разбить втулки передних рычагов это против всех законов физики. И былобы интересно узнать внешний диаметр оригинальных саленблоков.
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAL Как ты думаешь, завтулить поможет или нет....... т.к., я подозреваю что у меня та же ерунда.......
MAL
Авто: Croma 2.5TD
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю да но дохрена возни
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MALИМХО - прехватить сваркой не выход...........нада щоб сидел как положено....
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Re: Саленблоки Ответить с цитатой
если речь о передних рычагах то сайлентблоки ремонтные имеют больший диаметр внутренней втулки (20 -21мм) а оригинал рычаг 19мм
crazy_tipo
Авто: Fiat GP 1.4 Dualogic 8V
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ваще - "сайлентблок!"
Italy-SUPER!!!
MAL
Авто: Croma 2.5TD
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь о кроме идет 19-25 никак
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 01:35    Заголовок сообщения: Re: Саленблоки Ответить с цитатой
Много лет продаю сайлентблоки на крому, но не слышал о том, что бывают прослабленные. По собственной статистике продаж могу говорить о том, что, скорее всего, действительно имеет место износ посадочных размеров в рычаге.
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
