motorilo Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2015 Сообщения: 18 Откуда: Нетешин
Авто: FIAT FIORINO
Добавлено: Вс Авг 09, 2015 08:43 Заголовок сообщения: Дополнительный стоп сигнал |
Как снять дополнительный стоп сигнал с двери распашонки для замены лампочки? Дверь внутри обклеена. |
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 14:27 Заголовок сообщения: Re: Дополнительный стоп сигнал |
motorilo писал(а): | Как снять дополнительный стоп сигнал с двери распашонки для замены лампочки? Дверь внутри обклеена. |
Ооо ... развлекуха еще та ))
В общем ничего сложного ... просто нужно осторожно его снимать ...
На двери с внутренней стороны снимаем резиновую уплотнительную пробку.
В нижней части плафона поджимаем вверх две защелки и толкаем.
Когда выедет примерно на 1 см нижняя часть - пластиковой картой с внешней стороны подеваем и проводим сверху.
Если все делать осторожно - ничего не поломаете.
Силу прикладывать нужно в общем не малую ... но главное делать это с умом!
По крайней мере у меня так было  _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
motorilo Amico
Авто: FIAT FIORINO
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 08:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо все получилось. |
evo Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 08:54 Заголовок сообщения: |
motorilo писал(а): | Спасибо все получилось. |
Круто ... рад помочь! _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
