Дополнительный стоп сигнал
motorilo
Авто: FIAT FIORINO
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 08:43    Заголовок сообщения: Дополнительный стоп сигнал Ответить с цитатой
Как снять дополнительный стоп сигнал с двери распашонки для замены лампочки? Дверь внутри обклеена.
evo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 14:27    Заголовок сообщения: Re: Дополнительный стоп сигнал Ответить с цитатой
Ооо ... развлекуха еще та Smile))
В общем ничего сложного ... просто нужно осторожно его снимать ...
На двери с внутренней стороны снимаем резиновую уплотнительную пробку.
В нижней части плафона поджимаем вверх две защелки и толкаем.
Когда выедет примерно на 1 см нижняя часть - пластиковой картой с внешней стороны подеваем и проводим сверху.
Если все делать осторожно - ничего не поломаете.
Силу прикладывать нужно в общем не малую ... но главное делать это с умом!
По крайней мере у меня так было Smile
motorilo
Авто: FIAT FIORINO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо все получилось.
evo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто ... рад помочь!
