Добавлено: Ср Авг 19, 2015 19:26 Заголовок сообщения: Замена свечей на бензиновом FIAT QUBO
Продолжим далее менять свечи зажигания на бензиновом Кубике, будь они неладны...
"Кулибины" роптали, чтобы я не снимал, но они просрочили время на 40 мин. и я этим воспользовался А то у официалов тебя вообще не пускают смотреть за заменой....
Пы.сы. Нарыл схему, подобную моей сегодняшней замене свечей, во всяком случае, разбирал, вроде так же...
Далее всё проделали в обратном порядке, соединили всё как на фото...а сверху - прикрутили корпус воздушного фильтра. предварительно восстановив соединение...
Размер:
481.52 KB
Просмотрено:
236 раз(а)
Свечи оказались с большими зазорами и все рыжие от присадок. Резюме - менять свечи на бензинах только на 30 тыщах, не позже
Размер:
452.09 KB
Просмотрено:
228 раз(а)
Ну и до свечей оказалось добраться непросто, понадобилась отвёртка с плавающим углом, чтобы добраться до свечи и ещё резиновый извлекатель свечи, чтобы свечи заменить - далеко и глубоко засели, под углом пришлось залазить, особенно в крайние левые...
Размер:
477.22 KB
Просмотрено:
230 раз(а)
Ну и вытащили катушку...сразу скажу, 42 тыщи для наших свечей - это много, 2 из 4свечей оказались пробитыми, о чём говорили рыжий налёт на кончиках рейки....
Размер:
463.73 KB
Просмотрено:
286 раз(а)
Ну и наконец, освободив доступ к рейке катушек зажигания, открутили 2 болта, крепяших катушка сбоку
Размер:
459.75 KB
Просмотрено:
219 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Чт Авг 20, 2015 11:15), всего редактировалось 3 раз(а)
Замена воздушного фильтра оказалась гораздо проще, чем замена свечей зажигания. Поэтому, заодно поменял и его самостоятельно...
Фильтр извлекается просто, опять же лёгким движением руки. Заменив фильтр все манипуляции проделываются в обратном порядке!
Размер:
440.92 KB
Просмотрено:
226 раз(а)
После чего лёгким движением отогнуть крышку вправо и под ней обнаружите воздушный фильтр
Размер:
456.98 KB
Просмотрено:
263 раз(а)
Затем - аккуратно вытащить корпус фильтра из пазов на задней его стороне. Принцип - как в дешёвом пластиковом ящике для инструментов
Размер:
434.09 KB
Просмотрено:
204 раз(а)
Сначала надо открутить 5(?) небольших саморезов по переднему и правому краям корпуса топливного фильтра...Кстати, пресловутые хомуты тоже трогать не обязательно, чтобы снять крышку корпуса фильтра
На 60 тыщах менял на бензиновом QUBO расходники - масло, фильтра и ремень ГРМ. Тупо всё всзял в одном месте - в магазине АТЛ, польского производителя WIX, ремень ГРМ - Континентал, масло - бельгийский Evron 5W30 Benefix, колодки - тоже аналоговые...благо всё - не заоблачно.. .WIX поставил, потому как он хорошо себя показал у меня в предідущих машинках
Вот и решил запостит образцы, может, кому то пригодиться, хотя тут у большинства - дизеля...
Масло Evron 5W30 Benefix, взял из экономии - на нём уже 13 тыщ пробежал и ничего, только черноватое. имхо...не думаю, что второй раз его залью, тем более оно подорожало вдвое...
Размер:
126.67 KB
Просмотрено:
191 раз(а)
Фильтры - воздушный, масляный и салона, с номерами...
Размер:
133.2 KB
Просмотрено:
235 раз(а)
Ремень ГРМ поставил такой, уже 13 тыщ на нём - хоть бы что! Стоимость была 998 грн при курсе бакса/8 грн.
Размер:
134.5 KB
Просмотрено:
240 раз(а)
Колодки - итальянские LPR, заменил на них штатные от ОД на 30 тыщах и не жалею, уже 72 пробега а они ещё не стёрлись. И, главное, не скрипят!
