provokator 71 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2013 Сообщения: 25 Откуда: Репки Черниговская обл. УКРАИНА
Авто: FIAT Tipo 1.6 i.e DGT
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 16:06 Заголовок сообщения: постоянно горит чек |
| поменяли ДТВВ ( перепаяли сопротивление в мозгах) месяца 3 летала как пчелка . загорелся чек горит постоянно даже когда считиваеш коди неисрвностей .Пчелка здохла .холостого хода нет .обороти летают. |
provokator 71 Amico
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 16:09 Заголовок сообщения: |
пмогите оживить Типика  |
voofer400 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 280 Откуда: киев
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 16:17 Заголовок сообщения: |
| что за ошибка висит? |
provokator 71 Amico
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 16:22 Заголовок сообщения: |
| ошибки не видает . видает два раза по 12 и горит постоянно |
provokator 71 Amico
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 19:27 Заголовок сообщения: |
здесь кто нибудь есть
ИТАЛОМАНЬЯКИ НУЖНА ПОМОЩЬ  |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 19:40 Заголовок сообщения: |
| provokator 71,ну так что не ясно? лезь к тому сопротивлению что меняли и меняй заново...а еще проще заменить мозги и все,не так уже они и дорого стоят,на разборке валом |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 19:49 Заголовок сообщения: |
Интересно- что может с резистором/сопротивлением случиться, что его надо менять? Это же не то, что изнашивается! К тому же, постоянное горение и мигание СЕ говорят совершенно о разных проблемах.
\ _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Shimano Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2013 Сообщения: 92 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 22:34 Заголовок сообщения: |
| проверь клапан ЕГР, у меня такое было. Как загорался чек машина совсем не тнула. Лечится просто- ставиш заглушку и газы не идут обратно в коллектор. Как всегда гребаные экологи |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
Shimano
гринпис негодуэ _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
provokator 71 Amico
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
Shimano
что ето за зверь такой -клапан ЕГР. у меня такова наверное нет. |
provokator 71 Amico
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 00:27 Заголовок сообщения: |
Shimano
Sheriff
мозги поменять не проблема.
проблема найти родной датчик ДТВВ.
Александр
Васильевич
если постоянно горит чек-какая ето проблема  |
provokator 71 Amico
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 01:00 Заголовок сообщения: |
И снова здравствуйте
НУЖНА рулевая рейка с ГУР. По нормальной цене .Плиз.
Свою ремонтировать бесполезно.корпус варений в двух местах. |
provokator 71 Amico
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 01:30 Заголовок сообщения: |
проблема решена.
при замене антифриза датчик ДТОЖ оказался в воздушной пробка(какова хрена не пойму) вот и виделивался
Пчелка ожила.
ВСЕМ СПАСИБО  |
