постоянно горит чек
provokator 71
Авто: FIAT Tipo 1.6 i.e DGT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 16:06    Заголовок сообщения: постоянно горит чек Ответить с цитатой
поменяли ДТВВ ( перепаяли сопротивление в мозгах) месяца 3 летала как пчелка . загорелся чек горит постоянно даже когда считиваеш коди неисрвностей .Пчелка здохла .холостого хода нет .обороти летают.
provokator 71
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пмогите оживить Типика Sad
voofer400
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за ошибка висит?
provokator 71
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибки не видает . видает два раза по 12 и горит постоянно
provokator 71
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь кто нибудь есть Question
ИТАЛОМАНЬЯКИ Arrow НУЖНА ПОМОЩЬ Exclamation
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
provokator 71,ну так что не ясно? лезь к тому сопротивлению что меняли и меняй заново...а еще проще заменить мозги и все,не так уже они и дорого стоят,на разборке валом
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно- что может с резистором/сопротивлением случиться, что его надо менять? Это же не то, что изнашивается! К тому же, постоянное горение и мигание СЕ говорят совершенно о разных проблемах.
Shimano
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь клапан ЕГР, у меня такое было. Как загорался чек машина совсем не тнула. Лечится просто- ставиш заглушку и газы не идут обратно в коллектор. Как всегда гребаные экологи
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shimano
гринпис негодуэ
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
provokator 71
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shimano
что ето за зверь такой -клапан ЕГР. у меня такова наверное нет.
provokator 71
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shimano
Sheriff
мозги поменять не проблема.
проблема найти родной датчик ДТВВ.
Александр
Васильевич
если постоянно горит чек-какая ето проблема Question
provokator 71
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова здравствуйте
НУЖНА рулевая рейка с ГУР. По нормальной цене .Плиз.
Свою ремонтировать бесполезно.корпус варений в двух местах.
provokator 71
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема решена.
при замене антифриза датчик ДТОЖ оказался в воздушной пробка(какова хрена не пойму) вот и виделивался
Пчелка ожила.
ВСЕМ СПАСИБО Exclamation Very Happy
