		Ларсон Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
  Авто: Fiat Scudo 1.9TD
				 Добавлено: Сб Сен 28, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Не розпилюють склоочисники |
				Чим можна норм відмочити розпилювачі на склоочисники, бо норм не бризгають...
Чи тільки заміна???
Якщо заміна...то від якого авто підходять, бо рідні по 45-50грн/штука... |
		alimxan Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Tipo 1.9TD
				 Добавлено: Сб Сен 28, 2013 21:06    Заголовок сообщения:  |
				Если 90-100 грн за два родных распылителя для нормальной езды, комфорта и своей как минимум безопасности ДОРОГО!! Купи самокат и ездь в хорошую погоду, дешевле   _________________ 0933444544 Александр |
		andriy-qj Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
  Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
				 Добавлено: Сб Сен 28, 2013 21:19    Заголовок сообщения:  |
				| Зняти старий розпилювач і приблизно підібрати,дешеві розпилювачі вроді на різьбі думаю можна шось придумати. |
		Denwer Италоманьячище
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Сен 28, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Re: Не розпилюють склоочисники |
				 	  | Ларсон писал(а): | 	 		  | ...то від якого авто підходять, бо рідні по 45-50грн/штука... |
Блин, нормальные дворники и то дороже стоят. На безопасности и комфорте езды эти копейки не стоит экономить. |
				 Добавлено: Сб Сен 28, 2013 21:29    Заголовок сообщения:  |
				И я о том же! _________________ 0933444544 Александр |
		Ларсон Италофан
				 Добавлено: Сб Сен 28, 2013 21:35    Заголовок сообщения:  |
				| та при чому тут економія...якщо виходу іншого немає . то куплю, але де гарантія що не закиснуть за тиждень-два нові? |
		Хоттабыч Италоманьячище
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
		Ларсон Италофан
				 Добавлено: Сб Сен 28, 2013 21:37    Заголовок сообщения:  |
				| з трубок норм біжить...моторчик новий сьогодні поставив, бо попередній здох.. |
		РОМАРТАН Италолюбитель
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2012 Сообщения: 62 Откуда: Коломия
  Авто: peugeot expert 2.0 2006
				 Добавлено: Сб Сен 28, 2013 23:14    Заголовок сообщения:  |
				| в мене також була така проблема , прочистив отвори в розпилювачі риболовною жилкою і все запрацювало. |
		Nikotin Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
  Авто: Scudo 2007 2.0
				 Добавлено: Сб Сен 28, 2013 23:32    Заголовок сообщения:  |
				Была похожая проблема - сначала лило нормально, а потом лило сантиметров на 10 - то есть только на нижнюю кромку лобовухи. Со временем совсем перестало лить. Грешил на моторчик. и его постепенную кончину. А оказалось - предохранитель. Как-то совсем на предохранитель небыло похоже. Поменял - до сих пор цвыркает.
Это так - к слову  |
		Ларсон Италофан
				 Добавлено: Вс Сен 29, 2013 15:40    Заголовок сообщения:  |
				| питання закритте, купив універсальні з гайкою...бризгають ок |
		Mag12360 Италолюбитель
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
  Авто: Fiat Scudo
				 Добавлено: Вс Окт 27, 2013 19:14    Заголовок сообщения:  |
				| з почату прочистив отвори розігнутою пружинкую від авторучки, потім  треба поприскати розчином для відїдання накипі на водопровідних кранах, опісля продув розпилувачі компрессором(можна і насосом), але треба одіти шлангочку на розпилювач. Продувати треба з обох сторін, як зі сторони розпилювальних віконець так і зі сторони подачі рідини. Та головне це фільтр паливний від карбюраторних авто, який поставив перед подачею на розпилювачі. Отримав хороший результат. Бажано також зняти бачок та промити його. Нехай щастить. |
		Olegs Италомафиози
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
				 Добавлено: Вс Окт 27, 2013 22:00    Заголовок сообщения:  |
				У меня перестали недавно брызгать, думал засорились оба. Снял трубочку с разбрызгивателя, но воды и там не было. Мотор работает, заглянул под машину - течет вода. Слетела трубочка со штуцера насоса на бачке. Пытался одеть, ничего не снимаю - да куда там, бесполезно. Подскажите, что надо снять, чтобы добраться до насоса бачка и одеть шланг?  Но так, чтобы поменьше разбирать   Я так понимаю, как минимум, защиту в правой арке? |
		Ларсон Италофан
				 Добавлено: Пн Окт 28, 2013 21:22    Заголовок сообщения:  |
				| зняти підкрильник з пасажирської сторони....тоді буде доступ до бачка омивача..моторчик внизу. там же і фішка живлення та штуцер |
		Olegs Италомафиози
				 Добавлено: Вт Окт 29, 2013 01:39    Заголовок сообщения:  |
				Ларсон
Спасибо! |
