Ларсон Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 20:51 Заголовок сообщения: Не розпилюють склоочисники |
Чим можна норм відмочити розпилювачі на склоочисники, бо норм не бризгають...
Чи тільки заміна???
Якщо заміна...то від якого авто підходять, бо рідні по 45-50грн/штука... |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 21:06 Заголовок сообщения: |
Если 90-100 грн за два родных распылителя для нормальной езды, комфорта и своей как минимум безопасности ДОРОГО!! Купи самокат и ездь в хорошую погоду, дешевле  _________________ 0933444544 Александр |
andriy-qj Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
| Зняти старий розпилювач і приблизно підібрати,дешеві розпилювачі вроді на різьбі думаю можна шось придумати. |
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 21:21 Заголовок сообщения: Re: Не розпилюють склоочисники |
| Ларсон писал(а): | | ...то від якого авто підходять, бо рідні по 45-50грн/штука... |
Блин, нормальные дворники и то дороже стоят. На безопасности и комфорте езды эти копейки не стоит экономить. |
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
И я о том же! _________________ 0933444544 Александр |
Ларсон Италофан
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
| та при чому тут економія...якщо виходу іншого немає . то куплю, але де гарантія що не закиснуть за тиждень-два нові? |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Ларсон Италофан
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 21:37 Заголовок сообщения: |
| з трубок норм біжить...моторчик новий сьогодні поставив, бо попередній здох.. |
РОМАРТАН Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2012 Сообщения: 62 Откуда: Коломия
Авто: peugeot expert 2.0 2006
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
| в мене також була така проблема , прочистив отвори в розпилювачі риболовною жилкою і все запрацювало. |
Nikotin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Сб Сен 28, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
Была похожая проблема - сначала лило нормально, а потом лило сантиметров на 10 - то есть только на нижнюю кромку лобовухи. Со временем совсем перестало лить. Грешил на моторчик. и его постепенную кончину. А оказалось - предохранитель. Как-то совсем на предохранитель небыло похоже. Поменял - до сих пор цвыркает.
Это так - к слову |
Ларсон Италофан
Добавлено: Вс Сен 29, 2013 15:40 Заголовок сообщения: |
| питання закритте, купив універсальні з гайкою...бризгають ок |
Mag12360 Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 19:14 Заголовок сообщения: |
| з почату прочистив отвори розігнутою пружинкую від авторучки, потім треба поприскати розчином для відїдання накипі на водопровідних кранах, опісля продув розпилувачі компрессором(можна і насосом), але треба одіти шлангочку на розпилювач. Продувати треба з обох сторін, як зі сторони розпилювальних віконець так і зі сторони подачі рідини. Та головне це фільтр паливний від карбюраторних авто, який поставив перед подачею на розпилювачі. Отримав хороший результат. Бажано також зняти бачок та промити його. Нехай щастить. |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
У меня перестали недавно брызгать, думал засорились оба. Снял трубочку с разбрызгивателя, но воды и там не было. Мотор работает, заглянул под машину - течет вода. Слетела трубочка со штуцера насоса на бачке. Пытался одеть, ничего не снимаю - да куда там, бесполезно. Подскажите, что надо снять, чтобы добраться до насоса бачка и одеть шланг? Но так, чтобы поменьше разбирать Я так понимаю, как минимум, защиту в правой арке? |
Ларсон Италофан
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 21:22 Заголовок сообщения: |
| зняти підкрильник з пасажирської сторони....тоді буде доступ до бачка омивача..моторчик внизу. там же і фішка живлення та штуцер |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 01:39 Заголовок сообщения: |
Ларсон
Спасибо! |
