Горит лампочка ручника
Start579
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 14:01    Заголовок сообщения: Горит лампочка ручника Ответить с цитатой
Fiat doblo 1.4 panorama 2007
горит лампа ручника. Тормозная жидкость в норме.
Может кто сталкивался?
067-988-30-76 Илья
www.1000suvenirov.com.ua
Aukro - 1000suvenirov
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ручник нужно опустить ))))))
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая-же трабла...
Кнопка у ручника в норме, контакты в разъеме - тоже...
Понимаю что нужно дальше по цепи искать где провод замыкает на массу, но нет ни времени ковырять ни возможности.....
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то же самое.завелся не горит.проехал 100метров зажигается и горит
konkord7
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konkord7
Mikis
а торм. жидкость есть? Я как-то так без тормозов остался, тоже думал что концевик залип, а оказалось жидкость ушла
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капец-это совсем надо быть.жидкость полностью залита.все колеса прокачивал.тормоза супер-а светится
konkord7
64Vladimir68
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для решения этой проблемы надо просто ослабить ручник и проблема решится сама если это не сделать могут полететь датчики авс если они стоят на машине. Причина этого сильна натянут ручник и закипели колодки . И все тема закрыта
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но оба задних колеса свободно проворачиваются.зачем ручник отпускать
konkord7
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может датчик на колодке.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже для прикола и ручник отпустил.датчика на колодках нет
konkord7
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не пробовали убрать датчик ручника? Отсоедините его, а потом назад подключите! Может проблема в самом датчику.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пробовал.его найти еще надо где он там находится
konkord7
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так когда Вы опускаете ручку ручника то оно автоматом нажимает на кнопку и выключается лампочка. Ищите около самого ручника! Там 2 провода идёт к нему.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так почему она начинает гореть после ста метров.завожу-стою на месте не горит.проехал сто метров-загорается
konkord7
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик может выё.....ся. Посмотрите его (снимите и проедьте без него), а дальше что-то будете думать!
