Подскажите по замене бензонасоса
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Подскажите по замене бензонасоса Ответить с цитатой
Занялся заменой бензонасоса, но не уверен что правильно подключил провода питания бензонасоса.
На предыдущее подключение не смотрел, поскольку возможно и там не правильно были подключены, учитывая, то что стоял не родной. А ходит мнение, что полярность имеет значение.
Вот до бензобака подходят черный и черно-зеленый. (я решил что чорный минус).
Далее на бензонасосе две клемы. Одна большая, другая маленькая. (решилчто маленькая минус). Вроде все работает отлично. Но хрен его знает.
Подскажите как правильно подключить.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при неправильном подключении оно жужжит в холостую, тока пызири в бак пускает. ну и насос уже был бы не жилец.
а проверить где плюс лампочкой? а почитать шо пишут на насосе? (ну если там хоть шото пишут).
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ничего не нашел. только клемы размерами отличаются.
ну не факт. читал что у народа похожие ситуации были. подключали и наоборот. и работало. правда потом что то там сгорало. не сразу.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не при первом включении, конечно. Некоторое время жужжит.
Но надо быть идиотом, чтоб не услышать, что насос гудит, и дважды идиотом, чтоб не понять шо дует в другую сторону Smile
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как оно может включиться, если дует в другую сторону?
машина заводится, все ок.
вообще, положение + - на то в какую сторону качает насос не влияет.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да??? А зачем же тогда тупые конструкторы всегда придумывают или плоские наконечники разной ширины, или круглые разного диаметра? Для поприкалываться?
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, надеюсь что все так и есть. поскольку снова лезть в бензобак особо желания нет. а работает вроде отлично, менял на оригинальный, до этого стоял от фиата кромы. еле дышало.
но по поводу +, - читал на формах народ пишет, что подключают как угодно, и работает. просто потом через некоторое время ему настает пипец.
но вот если вы шарите, может подскажите где + и - на клемах? там где большая клема это (+)?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ножевых в моей широкий- "+"
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра буду снимать свой,посмотрю,но помойму + это тонкая клемма,завтра уточню
Продажа выхлопных систем
0505269290
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Я вроде езжу. Нормально.
Там идут два провода к крышке, черный и не черный. Черный это вроде как минус. Ну не знаяю. Я что цветной, цеплял на большую клему. И все ок. Стартует на новом просто отлично. Б/у кромовский оставил как запаску, он же еще рабочий.
Сейчас на очереди промывка радиатора, а то машина греется. Никак руки не дойдут.
Удачи тебе по съему, я раза три за последний месяц снимал, мучался только, когда крышку назад ствавил, с резинкой. И лучше, если есть нормальный респиратор.
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел!!!,на насосе выбито + на тонком болте и - на толстом!!!
0505269290
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого. Спасибо! Знаячит у меня на чорном +. Нужно будет завтра с тестером в гараж пойти проверить. По идее народ правильно говорить, если поменять местами не должен рабоать.
А у меня проблема была при езде на холодную дергалась..Сейчас лучше стала. Но все равно, есьт небольшие дерганья.
Думаю прейдеться чистить бензопровод. Видать засорился немного за 20 лет использования.
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож насос у меня другой!!!,покупал новый,по идее да,если толстый значит +,почему наоборот непонятно
0505269290
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на насосах толстый +
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
