Виктор 69 Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2013 Сообщения: 69 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 2.0 120c. 2008
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 20:10 Заголовок сообщения: Ремонт датчика парктроника Fiat Scudo 2008 |
Недавно накрылся парктроник. Диагностика показала не рабочий датчик. На БУшке загнули 60$. Поюзал эту тему в интернете, и нашёл вот это:http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=30074
Решил попробовать сделать тоже-самое, с паяльником вроде дружу.
P.S. Не потраченные 60$, всё-равно что заработанные
387.05 KB |
1411 раз(а) |
376.94 KB |
1657 раз(а) |
347.62 KB |
1238 раз(а) |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 20:15 Заголовок сообщения: |
молодец!
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | | молодец! |
Спасибо.
Armando Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 7 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.3мультиджет 2005г.
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 19:32 Заголовок сообщения: |
| Виктор 69 писал(а): | | юрчик UA писал(а): | | молодец! |
Спасибо. |
Уже полгода мучаюсь без парктроника, Спасибо большое!
igorya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Чт Мар 03, 2016 10:35 Заголовок сообщения: |
подскажите какой размер дырки в бампере под парктроник???
мне в зад въехали, нужно покупать бампер, у меня стоит китайский парктроник, а в продаже нахожу преимущественно с дырками под заводской. нужно понять насколько большая разница в диаметре.
196.23 KB |
638 раз(а) |
Nikotin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Чт Мар 03, 2016 10:54 Заголовок сообщения: |
О!!!
Какая полезная тема!
Какраз ищу такой датчик(раздавил)...
Нашел у китайцев для "Пежо\ситроен" за 17$, а такой же для BMW стоит 11$.
Я правильно понимаю, что они одинаковы, эти датчики?
http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Reverse-Parking-Sensor-PDC-For-BMW-E39-E46-E53-E60-E61-E63-E64-E60/32425074852.html?spm=2114.30010708.3.137.WhYP5O&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=702b37c9-1229-4b7c-a113-0b6c34999d11
http://ru.aliexpress.com/item/For-Peugeot-Citroen-Renault-307-308-SW-CC-PDC-Parking-Sensor-9653139777-9649186580-9643326380/1610638829.html?spm=2114.30010708.3.19.fyhsYZ&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=aa230576-307c-48a6-8a7d-d29481b89383
Nikotin Италофан
Добавлено: Чт Мар 03, 2016 11:16 Заголовок сообщения: |
| И еще вопрос: Как снять датчик не снимая бампер?
Sova ® Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2014 Сообщения: 24 Откуда: Черновцы
Авто: FIAT SCUDO ll
Добавлено: Пн Мар 14, 2016 23:51 Заголовок сообщения: |
| Nikotin писал(а): | | И еще вопрос: Как снять датчик не снимая бампер? |
Да, от BMW подходит, но желательно с прямым выводом.
Датчик крепится на двух защелках.
Poll Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2010 Сообщения: 37 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 23:38 Заголовок сообщения: |
Начал глючить парктроник. День работает, день нет зависит от того солнце или дождь.
Смазал вэдешкой контакты на главном разъеме и каждый разъем датчика, не помогло.
Кто сталкивался, в чем глюк?
Еще вопрос, можно поподробнее описать, как вытащить датчики из бампера, у меня никак не выходит, боюсь сломать.
Заранее спасибо!
_________________ Тормоза придумали - ТРУСЫ !!! |
Sova ® Amico
Авто: FIAT SCUDO ll
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 21:51 Заголовок сообщения: |
| Poll писал(а): | Начал глючить парктроник. День работает, день нет зависит от того солнце или дождь.
Заранее спасибо! |
Эти провода подгнивают внутри! Надо снимать всю проводку (за бампером) и прозванивать каждый провод отдельно. А лучше поменять все провода на новые.
Снимается датчик просто - две защелки в корпусе. Зацеп идёт вот за эти выступы.
372.63 KB |
707 раз(а) |
Poll Amico
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 00:00 Заголовок сообщения: |
Так что дело может быть и не в датчиках?
Завтра займусь прозвонкой
Спасибо за ответ!
Nikotin Италофан
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 09:46 Заголовок сообщения: |
Sova, спасибо за совет. Заказал у желтых братьев две штуки, скоро приедут - проверю
Poll Amico
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 22:55 Заголовок сообщения: |
Никотин, как получится обязательно отпишись. По ходу мне тоже придется заказывать.
Poll Amico
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 23:02 Заголовок сообщения: |
Мне спаяли один датчик, который уже ранее ремонтировался. Вроде заработало, но опять приколы: постояла сегодня машина на солнце перестал работать парктроник. Вечером вышел, завел парк включился, вообще ничего не понимаю. 2 прикол крайние датчики ловят препятствие дальше и правильно, средний один вообще не пищит, второй очень близко. Может мне когда спаяли, полярность перепутали в датчике. Кстати спаяный датчик крайний и работает нормально. Парни какие будут идеи ?
Poll Amico
Добавлено: Вс Апр 10, 2016 23:04 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос: а где в машине расположен блок управления парком? Может в нем проблема?
