Tipo пропадает искра
Palladinevp
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Tipo пропадает искра Ответить с цитатой
Перечитав форум не нашел не у кого такой проблемы, а момент заключается в следующем, Fiat Tipo 1,4 mono 89 г.в., едет нормально, но на ходу может пропасть искра, просто так. Далее путем не хитрых махинаций было выявлено что искру можно вернуть просто постояв некоторое количество времени просто так, или вкл. и выкл. замок зажигания раз 10 и все возвращается в норму и машинка едет дальше.
А теперь вопрос, куда она девается и почему она возвращается после того как я вкл. и выкл. замок зажигания...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема такая была, ты просто не нашел.
Следует почистить дпкв от грязи. В основном от примагнитившихся металлических ништяков Smile
Palladinevp
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, попробую на днях
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Palladinevp
либо начала подыхать катушка зажигания
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была анологичная проблема точь в точь, сдох ДПКВ причем вот интересно что сдыхал постепенно, естественоо никакая чистка там не помогает пришлось менять поставил б.у тьфу тьфу по сей день все путем.
А у знакомого на типке он просто немного ослабился и не было необходимого зазора тоже переодически работал.
италовод любитель
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня была такая хрень с искрой, замерял а там 0 Ом... Постояла вернулось грубо говоря 700 Ом (или пох пускай будет 710 Ом)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я скорее поверю, т.к. проходил, что будет 5700 Ом с горячим ДПКВ, а потом 700 +/- лапоть, чем ноль ом. И причина вполне проста- плохая пайка и гуляющий контакт от плохой пайки. Но даже он не сделает ноль ом, скорее- бесконечность. Впрочем, это- только версия моя.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае будет знать где копать...
П.С. У меня ноль был на датчике импульса (хола) Smile
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посоны, так што, я совсем неправ насчот ДПКВ? Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прав,как правое яйцо, и еще правее(извини, даааа???) только все это надо правильно смотреть. ДПКВ нормальным тестером и железкой простой проверяется без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пущай чивалек вашпе для начала его в руки возьмёт, а вот когда сам не справится - поимеем с того информацию к размышлениям.
а пока што - гадания на выхлопной саже...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сагласный!
Palladinevp
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял датчик, чистый как слеза, сопротивление 700 ом, думаю как искра пропадет опять померить тогда точно будут знать он или нет....
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазор в норме?
мож в натуре катушки помирают...
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
зазор в норме?
а какой там должен быть зазор? Wink
Все правильно проверяй в тот момент когда не будет искры, у себя именно так и вычислил.
италовод любитель
