Palladinevp Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2013 Сообщения: 8 Откуда: АР КРым
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 10:33 Заголовок сообщения: Tipo пропадает искра |
Перечитав форум не нашел не у кого такой проблемы, а момент заключается в следующем, Fiat Tipo 1,4 mono 89 г.в., едет нормально, но на ходу может пропасть искра, просто так. Далее путем не хитрых махинаций было выявлено что искру можно вернуть просто постояв некоторое количество времени просто так, или вкл. и выкл. замок зажигания раз 10 и все возвращается в норму и машинка едет дальше.
А теперь вопрос, куда она девается и почему она возвращается после того как я вкл. и выкл. замок зажигания... |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 10:42 Заголовок сообщения: |
тема такая была, ты просто не нашел.
Следует почистить дпкв от грязи. В основном от примагнитившихся металлических ништяков  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Palladinevp Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 11:31 Заголовок сообщения: |
| ок, попробую на днях |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
Palladinevp
либо начала подыхать катушка зажигания _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 18:25 Заголовок сообщения: |
была анологичная проблема точь в точь, сдох ДПКВ причем вот интересно что сдыхал постепенно, естественоо никакая чистка там не помогает пришлось менять поставил б.у тьфу тьфу по сей день все путем.
А у знакомого на типке он просто немного ослабился и не было необходимого зазора тоже переодически работал. _________________
италовод любитель |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 19:27 Заголовок сообщения: |
Ну у меня была такая хрень с искрой, замерял а там 0 Ом... Постояла вернулось грубо говоря 700 Ом (или пох пускай будет 710 Ом) _________________
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17332 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
Я скорее поверю, т.к. проходил, что будет 5700 Ом с горячим ДПКВ, а потом 700 +/- лапоть, чем ноль ом. И причина вполне проста- плохая пайка и гуляющий контакт от плохой пайки. Но даже он не сделает ноль ом, скорее- бесконечность. Впрочем, это- только версия моя. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 19:37 Заголовок сообщения: |
В любом случае будет знать где копать...
П.С. У меня ноль был на датчике импульса (хола)  _________________
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 19:45 Заголовок сообщения: |
посоны, так што, я совсем неправ насчот ДПКВ?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 19:47 Заголовок сообщения: |
| Прав,как правое яйцо, и еще правее(извини, даааа???) только все это надо правильно смотреть. ДПКВ нормальным тестером и железкой простой проверяется без проблем. |
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
пущай чивалек вашпе для начала его в руки возьмёт, а вот когда сам не справится - поимеем с того информацию к размышлениям.
а пока што - гадания на выхлопной саже... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Окт 22, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
Сагласный! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Palladinevp Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Окт 23, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
| снял датчик, чистый как слеза, сопротивление 700 ом, думаю как искра пропадет опять померить тогда точно будут знать он или нет.... |
Добавлено: Ср Окт 23, 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
зазор в норме?
мож в натуре катушки помирают... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Окт 23, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | зазор в норме?
мож в натуре катушки помирают... |
а какой там должен быть зазор?
Все правильно проверяй в тот момент когда не будет искры, у себя именно так и вычислил. _________________
италовод любитель |
