электронная панель приборов fiat tipo не работает тахометр
6ym6ym
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:16    Заголовок сообщения: электронная панель приборов fiat tipo не работает тахометр Ответить с цитатой
помогите пожалуйста не работает тахометр в электронной панелье он свететса
 Просмотрено:  481 раз(а)
Fiat tipo 1.4
Shimano
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в электрике я не силен, но что то подсказывает что возможно замыкание
6ym6ym
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я купил машину и уже так било вроде замыкания нету
Fiat tipo 1.4
ru8la
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схемы тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри разъем на катушке ,тахометр считывает обороты с нее, вроде желтый провод
ru8la
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вроде коричнево-белый)))
6ym6ym
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перепробувал все провода уже понятия не имею куда он с катушки должен подключаться
Fiat tipo 1.4
popenya12
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по схеме посмотри
popenya12
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18335
6ym6ym
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может бить то что у меня катушка зажигания стоит от ваз-2108
Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, ваша приборка по расейски не понимает? Все катушки практически одинаковы, делают одно дело под управлением практически одинаковых схем.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вряд ли.
Но эту катушку подключали неизвестные люди.
Из четырех фиатовских проводов делали два восьмерошных.
И значит могли тахометр подключить не к тому концу катушки.
Схемы авто, это схемы авто.
Если отказ внутри приббрки то схема авто не поможет.
Провода не борщ их "пробовать" бесполезно.
Нужно прозвонкой убедиться что провод тахометра от катушки(горячий контакт) действительно к приборке, и нужному контакту на ней подключен.
Насчет "горячего контакта".
На заведенном авто тыкни послюнявленным пальцем с контактам катушки. Какой горячий поймешь сразу. Laughing
