зарядка акумулятора
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 23:06    Заголовок сообщения: зарядка акумулятора Ответить с цитатой
Люди подскажите проблема такая зарядка на акумулятор поступает когда около 2000 оборотов ,акумулятор отключаю машина глохнет даю газу работает в чем может быть проблема?
благодарю за внимание
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щётки с РР Smile цена вопроса 50-70 грн.
снимаюца без снятия гены и смотряца.
вероятность подохшых токосъёмных колец минимальна.
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор напряжения -так называются эти щетки?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там и то, и то.
одним девайсом.
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может подскажеш аналог у меня 65ампер?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой у тебя гена,бош или марелли,регуляторы у них разные.Можешь снять свой РР и припаять новые щетки.
http://starterok.com.ua здесь найдешь то что нужно
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если не подберёшь щётки точно по размеру, то при помощи напильника подгоняешь бОльшие в размер и ставишь. Если не можешь установить узел из-за выпирающих подпружиненных щёток, то обвязываешь (стягиваешь) их ниткой, устанавливаешь узел, при небольшом провороте гены нитка перетрётся, а щётки станут на своё место.
Удачи.
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо будем ремонтировать
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Важен не только размер, но и твердость щеток, иначе что-то умрет раньше- или щетка, или кольцо токосъемное. Второе- хуже и дороже.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле ремонтировать будешь генератор.
На щетках свет белым клином не сошелся.
На самом деле отказ генератора по их износу дело нечастое
и проявляться такое начинает промаргиванием лампочки разрядки
со все увеличивающейся частотой.
Вот эти 2000 оборотов намекают на малую мощность генератора.
Очень возможно что фаза накрылась и из трехфазного он стал двухфазный.
Щетки на БОШ генератор искать в ваз магазине.
БОШ в вазах применялся с такими же щетками и вроде даже релюшками.
Пилить-подгонять шетки лучше не напильником а на плоском
шлифовальном бруске.
Добиться прямоугольной паралелепипедности так проще. Laughing
На твердость никто никогда не обращает внимание.
Не измеряемый, эфемерный параметр.
Кроме старого восьмерошного генератора проблем с длиной щеток
не встречалось. Да и на восьмерошном я полоску жести использовал.
Ждать когда нитка перетрется будет не надо.
Ну этих мне что называеться из окна видно. Laughing
В Киеве подобные в ассортименте.
Им же и неисправный генератор в сборе принести можно.
Они же и расскажут в чем там проблема.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь втулить щетки от ВАЗ 2110. http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/knigolub/2/journal/4899916394579100611/
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крома, вот в том и беда, что на многое, в т.ч. и на твердость не обращают внимания. А потом приносят в тряпочке бренные останки со стенаниями...дядя, выручай!...
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня магнети-мерели какие сюда подходят?
ru8la
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JX422
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JX422 оно то так, и выглядит это так, и цена подходящая,
да весь расклад портит доставка и ожидание её.
Проще и быстрее выпилить из вазовских.
Которые бывают трех цветов.
Красноватые, так же и иномарошные выглядят.
Угольно, матово черные которые мне не нравяться.
И серые, графитовые которые я считаю мягкими и стараюсь применять.
Лучше раз в несколько лет щетки поменять чем чем потом с контактными кольцами возиться.
zaqwer1234
Будешь не вникая назначать неисправными детали по чужим советам, узел никогда не отремонтируешь.
Для начала полезно сообщить про лампочку зарядки.
Светиться ли вообше и если светиться то как?
Все равно авто ездить не может.
Где фотки аккуратно разобранного генератора?
Это задача может оказаться непростой и с последствиями.
Приржавело там все, а вал ротора достаточно легко гнеться и крышки такие хрупкие.
Без съемников, одним молотком генератор достаточно легко приканчивается навсегда.
Подшипникам там так же в обед сто лет.
Ничего особого из себя не представляют, типоразмеры стандартные, и просто надо поставить новые.
А будут фотки, будет куда пальцем тыкать.
Глядишь, электромехаником станешь.
 Просмотрено:  182 раз(а)
