Люди подскажите проблема такая зарядка на акумулятор поступает когда около 2000 оборотов ,акумулятор отключаю машина глохнет даю газу работает в чем может быть проблема? _________________ благодарю за внимание
щётки с РР цена вопроса 50-70 грн.
снимаюца без снятия гены и смотряца.
вероятность подохшых токосъёмных колец минимальна. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
там и то, и то.
одним девайсом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Смотря какой у тебя гена,бош или марелли,регуляторы у них разные.Можешь снять свой РР и припаять новые щетки.
http://starterok.com.ua здесь найдешь то что нужно _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Даже если не подберёшь щётки точно по размеру, то при помощи напильника подгоняешь бОльшие в размер и ставишь. Если не можешь установить узел из-за выпирающих подпружиненных щёток, то обвязываешь (стягиваешь) их ниткой, устанавливаешь узел, при небольшом провороте гены нитка перетрётся, а щётки станут на своё место.
Удачи.
Важен не только размер, но и твердость щеток, иначе что-то умрет раньше- или щетка, или кольцо токосъемное. Второе- хуже и дороже. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
На самом деле ремонтировать будешь генератор.
На щетках свет белым клином не сошелся.
На самом деле отказ генератора по их износу дело нечастое
и проявляться такое начинает промаргиванием лампочки разрядки
со все увеличивающейся частотой.
Вот эти 2000 оборотов намекают на малую мощность генератора.
Очень возможно что фаза накрылась и из трехфазного он стал двухфазный.
Щетки на БОШ генератор искать в ваз магазине.
БОШ в вазах применялся с такими же щетками и вроде даже релюшками.
Пилить-подгонять шетки лучше не напильником а на плоском
шлифовальном бруске.
Добиться прямоугольной паралелепипедности так проще.
На твердость никто никогда не обращает внимание.
Не измеряемый, эфемерный параметр.
Кроме старого восьмерошного генератора проблем с длиной щеток
не встречалось. Да и на восьмерошном я полоску жести использовал.
Ждать когда нитка перетрется будет не надо.
Ну этих мне что называеться из окна видно.
В Киеве подобные в ассортименте.
Им же и неисправный генератор в сборе принести можно.
Они же и расскажут в чем там проблема.
Крома, вот в том и беда, что на многое, в т.ч. и на твердость не обращают внимания. А потом приносят в тряпочке бренные останки со стенаниями...дядя, выручай!... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
JX422 оно то так, и выглядит это так, и цена подходящая,
да весь расклад портит доставка и ожидание её.
Проще и быстрее выпилить из вазовских.
Которые бывают трех цветов.
Красноватые, так же и иномарошные выглядят.
Угольно, матово черные которые мне не нравяться.
И серые, графитовые которые я считаю мягкими и стараюсь применять.
Лучше раз в несколько лет щетки поменять чем чем потом с контактными кольцами возиться.
zaqwer1234
Будешь не вникая назначать неисправными детали по чужим советам, узел никогда не отремонтируешь.
Для начала полезно сообщить про лампочку зарядки.
Светиться ли вообше и если светиться то как?
Все равно авто ездить не может.
Где фотки аккуратно разобранного генератора?
Это задача может оказаться непростой и с последствиями.
Приржавело там все, а вал ротора достаточно легко гнеться и крышки такие хрупкие.
Без съемников, одним молотком генератор достаточно легко приканчивается навсегда.
Подшипникам там так же в обед сто лет.
Ничего особого из себя не представляют, типоразмеры стандартные, и просто надо поставить новые.
А будут фотки, будет куда пальцем тыкать.
Глядишь, электромехаником станешь.
