чем обтянуть потолок
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 11:51    Заголовок сообщения: чем обтянуть потолок Ответить с цитатой
чем бюджетно оттянуть потолок?
jbfly
Авто: croma 2.5 TDI 88
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тканью или кож замом...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь
http://avto-tkani.com.ua/catalog?album=1&gallery=6
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ткань "потолочка"( с поролончиком) сама по себе стоит не астрономию.
Если самому лепить, получиться достаточно бюджетно.
Примерял шторы, такие бархатные тяжелые, из секондхенда.
Бесплатные. Laughing
В принципе получилось бы, да цвет был мрачноват и поролончика там нет.
Кроме потолка, на Кроме еще четыре детали оклеивать надо.
Поляцкий клей, (медленно сохнущий 8Cool применяют Харьковские проффесионалы.
Там где картон повредился, усиливают обыкновенной бумагой на клею.
Вместо грязного пузыря над головой красота получилась необыкновенная. Laughing
Черные, кожанные потолки видел.
Темная угольная яма. Но о вкусах конечно не спорят.
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соник, можешь ко мне подъехать посмотреть перетянутый потолок - расскажу что и как, и где материал покупать.
Croma 2.5 Turbo D
sonik2
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы с удовольствием но машинка на ремонте. а вы с какого района?
И тут
Остапа понесло "
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq А доступно всем обьяснить? Smile Или только у ТС такие проблемы? Тем более моя подопытная 164-ка не особо потолком и отличается от кромы.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более чем - совсем не отличается ))) (сравнивал снятый родной потолок с Альфой 164). Дпа что объяснять, Croma уже всё объяснил - есть материал "потолочный", на поролоновой основе, вот его и пускать на потолок (дело в том, что применить теоретически можно любой материал вкупе с тонким (0,5-1 см) поролоном, получится весьма неплохо, но выглядит в конечном итоге лучше готовый потолочный материал, на фабрике склеенный с поролоном, да и возни меньше).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
rewq
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, вот этот поролон походу и пропадает первый и потолок начинает висеть тряпкой... я дерматином перетянул коричневым, в цвет салона (напоминаю про фломастеры). особых проблем нет - снял потолок, приготовил МНОГО целофановых пакетов с песком, бутылку клея 88 (он достаточно быстро и сильно клеит и не растворяет дерматин) и начинал клеить от центра, не натягивая и не прослабляя. всю плоскую центральную поверхность поклеил в один день, сутки высыхало. потом переферия, очень тщательно и загибая края. сильно прижимая песком.
всё просто.
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком сложно.
Голую железяку в четыреста первом москвиче помниться без всяких
мешков оклеивали. И именно дермантином.
Прямо над головой, но в четыре руки и крыша у него очень горбатая.
Восемдесят восьмой слишком быстро хватает и поправить особо не дает.
Чем неудобен.
Тренироваться полезно на обоях.
Тут же и одежной щеткой разглаживать научиться.
Дом лучше взять старой постройки. Laughing
Там где потолки со стенами в радиусе, и лепнина имееться.
Поролон пропадает начиная с десятого года эксплуатации,
а как на Кроме, так потолки на двадцатом начинают переклеивать.
Цветофактурным решениям от Giorgetto Giugiaro вполне можно доверять.
А вот слепить самодельный бутербродик из поролончика и ткани у меня не получилось, а пробовал.
rewq
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
88 клей тем и хорош, что относительно быстро схватывается и хорошо держит - именно углубления хорошо держит, можно каждую ямку выклеить не выпуская из рук. для больших ровных площадей он неудобен, особенно с непривычки.
Croma 2.5 Turbo D
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть спец клей для обтяжки деталей
называется БЕРИТ (к нему еще надо растворитель для этого клея)
наностися на обе поверхности и высушивается 15 мин
таким образом прогрунтовывается обе поверхности раза 2-3
затем когда он подсох и не липнет материал накладывают на поверхность и разогревая строительным феном (фен должен быть термостабильный на 250 град) деталь приклеивается
получается что пока не нагреешь он не схватит -куча времени для размещения детали и можно отклеить если где то "сморжопилось"
наблюдал неоднократно этот процесс со стороны - т.к. жена этим занималась раньше)
это конечно геморойнее чем просто на 88 налепить но зато не оторвать никакими силами и работать удобнее с размещением деталей
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sonik2
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая длина и ширина потолка?
И тут
Остапа понесло "
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кож замом дороговато будет мне кажется
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дороговато отдать в контору оклеивать
дороговато алькантарой обтягивать
могу еще кучу материалов назвать дороговатых но офигенных внешне и на ощупь
от 100 $ за погонный метр
а кожзам дешевка
Купил и езжу )
