Нумерация дисков Dedra
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 09:36    Заголовок сообщения: Нумерация дисков Dedra Ответить с цитатой
Интересует вопрос: есть диск 5 1/2 J*14 H2-43 и 5 1/2 J*14 H2-37
разница только в последних цыфрах. Что эти цыфры означают? Некоторые специалисты говорят что это тип покраски,так ли это?
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылет диска ET
Zummer7
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно.Тогда уже риторический вопросSmile Чем чревато при движении,если три диска будут с одним вылетом 43 а один с 37?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря где поставишь Smile
некоторые ездят даже на четырёх разных шинах и ничо...но лично я - брезгую.
спроси у девушки чем чревато ходить одной ногой в обуви на платформе, а второй - на каблуке Smile
зы: и охота э вот это вот хернёй маяться? чем чревато поставить все 4 одинаковых диска? религия не позволяет? или менталитет сельского конюха?
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы Wink Усматриваю глубокий философский смысл ездить на одном диске с меньшим вылетом чем у остальных Very Happy А если серёзно для любопытных, есть четыре одинаковых и один на запаску с другим вылетом ,интересует как интенсивно и долго можно ездить на такой "запаске" или перебортировать и ставить обратно старое.Этот ответ лично для CreAtor
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно достаточно долго, если поставить на зад.
Спереди эффект будет в поворотах, но большинство этого не почувствует, особенно зная манеру езды этого большинства - не более 2500 в минуту Laughing
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Вопросов больше нет.
