Zummer7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 09:36 Заголовок сообщения: Нумерация дисков Dedra |
Интересует вопрос: есть диск 5 1/2 J*14 H2-43 и 5 1/2 J*14 H2-37
разница только в последних цыфрах. Что эти цыфры означают? Некоторые специалисты говорят что это тип покраски,так ли это? _________________
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 09:47 Заголовок сообщения: |
Вылет диска ET
Zummer7 Италофан
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
Ясно.Тогда уже риторический вопрос Чем чревато при движении,если три диска будут с одним вылетом 43 а один с 37? _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 12:02 Заголовок сообщения: |
смотря где поставишь
некоторые ездят даже на четырёх разных шинах и ничо...но лично я - брезгую.
спроси у девушки чем чревато ходить одной ногой в обуви на платформе, а второй - на каблуке
зы: и охота э вот это вот хернёй маяться? чем чревато поставить все 4 одинаковых диска? религия не позволяет? или менталитет сельского конюха? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 10:40 Заголовок сообщения: |
Гы Усматриваю глубокий философский смысл ездить на одном диске с меньшим вылетом чем у остальных А если серёзно для любопытных, есть четыре одинаковых и один на запаску с другим вылетом ,интересует как интенсивно и долго можно ездить на такой "запаске" или перебортировать и ставить обратно старое.Этот ответ лично для CreAtor _________________
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 10:51 Заголовок сообщения: |
можно достаточно долго, если поставить на зад.
Спереди эффект будет в поворотах, но большинство этого не почувствует, особенно зная манеру езды этого большинства - не более 2500 в минуту  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо.Вопросов больше нет. _________________
