Виталик 33 Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.03.2013 Сообщения: 56 Откуда: Харьков
Авто: Добло 1.3
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 19:18 Заголовок сообщения: Тнвд 1.3 мультик |
Подскажите номер ремкомплекта ТНВД.Подтекает там где отмечено стрелкой.Может кто сталкивался.
37.35 KB |
337 раз(а) |
Gzverev Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
| Присоединеяюсь, подтекает из под впускного и обратного (трубочек)
ккк149 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 08:26 Заголовок сообщения: |
| Продам точно такой насос со своей машины за 200$. Свой поменял на более свежий (просто подвернулся по случаю). Насос 100% рабочий без подтеканий и т.д.
Авто: Добло 1.3
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 20:52 Заголовок сообщения: |
Артикул: Bosch F 01M 101 455
В наявності
154,56 грн
К-ість
6.16 KB |
6847 раз(а) |
73.18 KB |
394 раз(а) |
Gzverev Италофан
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
Gzverev Италофан
Жан-Жак Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2011 Сообщения: 101 Откуда: Житомир
Авто: Добло 1.3 MJTD
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 20:48 Заголовок сообщения: |
| в мене була така проблема. Купив ремкомплект, замінив ущільнення і все стало сухо.
Gzverev Италофан
maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 10:52 Заголовок сообщения: |
| а после установки ремкомплекта нада удалять воздух с тндв и как это делать?
Gzverev Италофан
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 10:58 Заголовок сообщения: |
| Наверное несколько раз включить и выключить зажигание, насос в бензобаке должен справиться с задачей удаления воздуха.
maestro_a Италофан
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 11:16 Заголовок сообщения: |
по ссылкам и в нете почитал что люди исспользуют тиски для прикручивания крышех, интересно без тисков обойтись можно?
и еще необходимо ставить метку после снятия тнвд на валу тнвд или там нет разницы как поставить?
_________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 09:58 Заголовок сообщения: |
вопщем я поменял рем комплект.
После установки тнвд и включения зажигания раза 3 пока насос не остановится, пытался завестись. Еле еле завелся после 3 раза с длительной прокруткой стартера. Проверил на течь и : все равно подтекает, даже больше стало подтекать в 2х частях, хотя было только внизу. Все поставил точно так как было (очень аккуратно снимал и все устанавливал). Что делать? Может конечно не сильно зажал? И кстати заводится стала намного дольше чем перед заменой рем-комплекта. Что подскажете специ?
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 12:01 Заголовок сообщения: |
| Сегодня тоже закончил работу по замене ремкомплекта на ТНВД+ремень ГРМ.Завел с второго раза при прокрутке 10сек.Болты откручивал и закручивал в тисках,без них не реально.Пока подтеканий не заметил,перед этим текло при низкой температуре -8,и то какое то время.
maestro_a Италофан
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:10 Заголовок сообщения: |
а как в тиски зажимали? сдавливали крышки или просто чтобы крепко держался сам тнвд и можно было закрутить до упора?
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:37 Заголовок сообщения: |
| Нужно смотреть как,у меня в двух положениях зажимал за ухо крепления ТНВД,в одном положении за корпус что ниже головки,у меня эти уши есть на ТНВД.В 1.3 там нужно хвататься за корпус что ниже каждой головки.
