Тнвд 1.3 мультик
Виталик 33
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Тнвд 1.3 мультик Ответить с цитатой
Подскажите номер ремкомплекта ТНВД.Подтекает там где отмечено стрелкой.Может кто сталкивался.
 Просмотрено:  350 раз(а)
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединеяюсь, подтекает из под впускного и обратного (трубочек)
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продам точно такой насос со своей машины за 200$. Свой поменял на более свежий (просто подвернулся по случаю). Насос 100% рабочий без подтеканий и т.д.
Виталик 33
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артикул: Bosch F 01M 101 455
В наявності
154,56 грн
К-ість
 Просмотрено:  7019 раз(а)
 Просмотрено:  403 раз(а)
Gzverev
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Respekt
Gzverev
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот. похоже то что нужно:
http://samgor.com.ua/zednuvach-palivnoi-trubki-z-pnvt-opel-combo-13-cdti-2004-2011-ta-fiat-doblo-13-d-2004-2012/p853
Жан-Жак
Авто: Добло 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене була така проблема. Купив ремкомплект, замінив ущільнення і все стало сухо.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот полезная ссылка на соседний форум http://club-fiat.org.ua/forum/38-6541-1
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а после установки ремкомплекта нада удалять воздух с тндв и как это делать?
Gzverev
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное несколько раз включить и выключить зажигание, насос в бензобаке должен справиться с задачей удаления воздуха.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ссылкам и в нете почитал что люди исспользуют тиски для прикручивания крышех, интересно без тисков обойтись можно?
и еще необходимо ставить метку после снятия тнвд на валу тнвд или там нет разницы как поставить?
Водитель – самый опасный узел машины.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопщем я поменял рем комплект.
После установки тнвд и включения зажигания раза 3 пока насос не остановится, пытался завестись. Еле еле завелся после 3 раза с длительной прокруткой стартера. Проверил на течь и : все равно подтекает, даже больше стало подтекать в 2х частях, хотя было только внизу. Все поставил точно так как было (очень аккуратно снимал и все устанавливал). Что делать? Может конечно не сильно зажал? И кстати заводится стала намного дольше чем перед заменой рем-комплекта. Что подскажете специ?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня тоже закончил работу по замене ремкомплекта на ТНВД+ремень ГРМ.Завел с второго раза при прокрутке 10сек.Болты откручивал и закручивал в тисках,без них не реально.Пока подтеканий не заметил,перед этим текло при низкой температуре -8,и то какое то время.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как в тиски зажимали? сдавливали крышки или просто чтобы крепко держался сам тнвд и можно было закрутить до упора?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно смотреть как,у меня в двух положениях зажимал за ухо крепления ТНВД,в одном положении за корпус что ниже головки,у меня эти уши есть на ТНВД.В 1.3 там нужно хвататься за корпус что ниже каждой головки.
