Замена масла КПП Fiat Fiorino
evo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Up Rolling Eyes
evo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если верить схеме - вот она ... заливная пробка (фото прилагается)!
Вечером проверю Laughing
 Просмотрено:  543 раз(а)
 Просмотрено:  589 раз(а)
 Просмотрено:  513 раз(а)
evo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак:
Для сливной пробки нужен "квадратный" ключ на 8!
Заливная пробка прижата болтом под звезду (номер не запомнил).
Сама заливная пробка пластиковая (нужно осторожно выковырять широкой плоской отверткой).
Старое масло было достаточно мутное!
Нового влезло примерно 1.6 литра... хотя по книге пишут 2.0!!!
Буду доливать через сапун позже!
bipperovod
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я заливал через сапун(снял пластиковую пробку и через шланг залил),масло MOTUL ровно два литра залил.По ощущениям коробка стала работать мягче
Я на драйве.
http://www.drive2.ru/r/peugeot/860561/
evo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как показала практика ... через сапун на много проще заливать масло в коробку! Wink
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасте! И где этот сапун на дизеле?
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2016 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где на мультиках заливная пробка???
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как контролировать, тоже по нему? Если заливаете в заливную, єто и есть контроль уровня, а тут? Наугад?
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2016 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, покажите мне, где этот сапун, только не в книжке, а на машине.
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2016 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно на 90 тыщах пробега первый раз поменял одновременно масло в МКПП, жидкость ГУР и тормозную жидкость. Менял на Ойлере в Киеве, обошлось под ключ в 2400 грн и 2 часа времени на СТО. Мастера всё сделали чётко и оперативно...
Это я к тому, что может, стоит заработать денег на эту процедуру, чем тратить своё время на самостоятельные замены? Question
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт, что чеЁтко!!!
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже 1500 км намотал после замены, никаких косяков, всё работает, как раньше!
Рискнул соскочить с сертифицированных фиатовских сервисов, особенно, после того, как мне на "Интерциклоне" на Здолбуновской 3 забыли после замены воздушного фильтра одеть хомут на патрубок.
Раньше, зимой, рискнул на Ойлере этом поменять "охдаждайку" - всё сделали чётко и быстро, даже разрешили привезти свою "охлаждайку" поэтому сейчас приехал на замену других жидкостей...
Что повлияло на выбор?
-территориально удобно
- то, что это не самая дешёвая СТО, но тут не надо сильно экономить, имхую, чтобы не попасть на бОльшее...
- то, что занимается только заменой жидкостей, а не "всем понемногу";
- то, что обслуживает не самые дешёвые авто - Мерсы, Тойоты, ФИАТы;
-то, что имеет свой магазин хидкостЕй, хотя, можно вроде, и со своим приехать;
- ну и что после замены ОЖ не было негативных последствий
Если что, вот их адрес(нириклама)
http://oiler.com.ua/about/
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы наверное купили новую машинку в салоне?!
Когда я дорасту до такого СОСТОЯНИЯ, то наверное так же буду делать, но тут большая половина пользователей купили Б/У-шки.
Мне есть куда потратить сотку баксов, извините!
Сегодня например обклеил салон вспененныйм фольгированным полиэтиленом 10 мм. 88-м клеем, а кто-то наверное отдаёт в мастерскую..., бесшумки, звукоизоляции, битумки и т.д....
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это-...Если верить схеме - вот она ... заливная пробка (фото прилагается)!... , совершенно случайно, не временная заглушка места установки датчика скорости или привода мех. спидометра?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спросите тех, кто советует лить через сапун! Я такого не советую. Не верю, что там нет пробок для залива и слива.
Страница 2 из 5
