Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2035 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 22:27 Заголовок сообщения:
Итак:
Для сливной пробки нужен "квадратный" ключ на 8!
Заливная пробка прижата болтом под звезду (номер не запомнил).
Сама заливная пробка пластиковая (нужно осторожно выковырять широкой плоской отверткой).
Старое масло было достаточно мутное!
Нового влезло примерно 1.6 литра... хотя по книге пишут 2.0!!!
Буду доливать через сапун позже! _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2014 Сообщения: 72 Откуда: Мелитополь
Авто: Peugeot Bipper
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 12:23 Заголовок сообщения:
Лично я заливал через сапун(снял пластиковую пробку и через шланг залил),масло MOTUL ровно два литра залил.По ощущениям коробка стала работать мягче _________________ Я на драйве.
http://www.drive2.ru/r/peugeot/860561/
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 12:19 Заголовок сообщения:
Как показала практика ... через сапун на много проще заливать масло в коробку! _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
А как контролировать, тоже по нему? Если заливаете в заливную, єто и есть контроль уровня, а тут? Наугад? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Александр Васильевич, покажите мне, где этот сапун, только не в книжке, а на машине. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Недавно на 90 тыщах пробега первый раз поменял одновременно масло в МКПП, жидкость ГУР и тормозную жидкость. Менял на Ойлере в Киеве, обошлось под ключ в 2400 грн и 2 часа времени на СТО. Мастера всё сделали чётко и оперативно...
Это я к тому, что может, стоит заработать денег на эту процедуру, чем тратить своё время на самостоятельные замены?
Уже 1500 км намотал после замены, никаких косяков, всё работает, как раньше!
Рискнул соскочить с сертифицированных фиатовских сервисов, особенно, после того, как мне на "Интерциклоне" на Здолбуновской 3 забыли после замены воздушного фильтра одеть хомут на патрубок.
Раньше, зимой, рискнул на Ойлере этом поменять "охдаждайку" - всё сделали чётко и быстро, даже разрешили привезти свою "охлаждайку" поэтому сейчас приехал на замену других жидкостей...
Что повлияло на выбор?
-территориально удобно
- то, что это не самая дешёвая СТО, но тут не надо сильно экономить, имхую, чтобы не попасть на бОльшее...
- то, что занимается только заменой жидкостей, а не "всем понемногу";
- то, что обслуживает не самые дешёвые авто - Мерсы, Тойоты, ФИАТы;
-то, что имеет свой магазин хидкостЕй, хотя, можно вроде, и со своим приехать;
- ну и что после замены ОЖ не было негативных последствий
Вы наверное купили новую машинку в салоне?!
Когда я дорасту до такого СОСТОЯНИЯ, то наверное так же буду делать, но тут большая половина пользователей купили Б/У-шки.
Мне есть куда потратить сотку баксов, извините!
Сегодня например обклеил салон вспененныйм фольгированным полиэтиленом 10 мм. 88-м клеем, а кто-то наверное отдаёт в мастерскую..., бесшумки, звукоизоляции, битумки и т.д.... _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
А это-...Если верить схеме - вот она ... заливная пробка (фото прилагается)!... , совершенно случайно, не временная заглушка места установки датчика скорости или привода мех. спидометра? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Спросите тех, кто советует лить через сапун! Я такого не советую. Не верю, что там нет пробок для залива и слива. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
