Замена масла КПП Fiat Fiorino
vadimbelui
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Замена масла КПП Fiat Fiorino Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите найти пробку для залива масла в КПП Fiat Fiorino 2008 год 1,4 бензин. Вот я сделал фотки, сливную нашел, а заливную никак, хотя кое что есть, но я не уверен что это она. Находиться под масленным фильтром.
Заранее спасибо!
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, правда коробка то необслуживается, тоесть замена масла по паспорту не требуется, но скорее всего доливать можно через сапун
 Просмотрено:  4699 раз(а)
vadimbelui
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555 Спасибо за ответ! Интересно получается, для слива есть, для залива нет. Через сапун возможно и можно залить, но как уровень проверить?
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
допустим, а откуда Вам знать какое там масло, и не вступит ли доливка в какую-то там реакцию? я бы в этом случае - полностью старое масло слил, и нового 2 литра залил, делов-то Wink
 Просмотрено:  1331 раз(а)
vadimbelui
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555 Спасибо) Боюсь что других вариантов нет!
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через зливну пробку і заливайте. Принаймні, на добло так.
yustar
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так он и спрашивает ГДЕ ОНА? )
Two beer or not two beer
Stormman
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зливна=для слива. на першому фото позначено Very Happy
vadimbelui
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormman вряд ли получится залить масло через сливную пробку)
Stormman
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть на бензині і на дизелі коробки відрізняються, не знаю.
ось ссилка http://club-fiat.org.ua/forum/38-6743-1
Последний раз редактировалось: Stormman (Вт Окт 15, 2013 20:20), всего редактировалось 1 раз
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё там есть , сливать через нижнюю пробку с правой стороны ( если смотреть на авто ) Что бы залить масло , тоже есть пробка она тоже с правой но не много выше и ближе к радиатору.
Nowus
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нужно ли вообще менять масло в КПП и если нужно, то на каком пробеге или сроке эксплуатации?
vadimbelui
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мнения разные! Кто-то советует менять, кто-то не советует. Меняеться через каждые 60 тыс км.
Listunov
Авто: FIAT Fiorino CARGO ELEGANT 1.3 MJ. N1 F4 GS. I/CE.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По російськомовній інструкції з експлуатації перевірка рівня масла в механічній коробці передач проводиться на 60ти і 180ти тисячах пробігу. Заміна масла в механічній коробці передач проводиться на 120ти тисячах пробігу.
Безпровідна GSM сигналізація
evo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так где же эта заливная пробка? Rolling Eyes
Есть фоточки?
Страница 1 из 5
