Автор
Сообщение
vadimbelui Amico Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.03.2013 Сообщения: 8 Откуда: Чернигов Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 13:02 Заголовок сообщения: Замена масла КПП Fiat Fiorino
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите найти пробку для залива масла в КПП Fiat Fiorino 2008 год 1,4 бензин. Вот я сделал фотки, сливную нашел, а заливную никак, хотя кое что есть, но я не уверен что это она. Находиться под масленным фильтром.
Заранее спасибо!
vader555 Италоманьячище Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 13:15 Заголовок сообщения:
вот, правда коробка то необслуживается, тоесть замена масла по паспорту не требуется, но скорее всего доливать можно через сапун
Размер:
167.29 KB
Просмотрено:
4656 раз(а)
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 13:23 Заголовок сообщения:
vader555 Спасибо за ответ! Интересно получается, для слива есть, для залива нет. Через сапун возможно и можно залить, но как уровень проверить?
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 14:45 Заголовок сообщения:
vader555 Спасибо) Боюсь что других вариантов нет!
Stormman Италоманьяк Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 440 Откуда: Київ, Ківерці Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 15:01 Заголовок сообщения:
через зливну пробку і заливайте. Принаймні, на добло так.
yustar Италофан Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.09.2012 Сообщения: 280 Откуда: Луцк, Львов Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 17:10 Заголовок сообщения:
Stormman писал(а): через зливну пробку і заливайте. Принаймні, на добло так.
Ну так он и спрашивает ГДЕ ОНА? )
_________________ Two beer or not two beer
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 17:12 Заголовок сообщения:
Зливна=для слива. на першому фото позначено
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 17:54 Заголовок сообщения:
Stormman вряд ли получится залить масло через сливную пробку)
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 20:07 Заголовок сообщения:
Мабуть на бензині і на дизелі коробки відрізняються, не знаю.
ось ссилка http://club-fiat.org.ua/forum/38-6743-1
Последний раз редактировалось: Stormman (Вт Окт 15, 2013 20:20), всего редактировалось 1 раз
baxxter Италоманьяк Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 20:14 Заголовок сообщения:
всё там есть , сливать через нижнюю пробку с правой стороны ( если смотреть на авто ) Что бы залить масло , тоже есть пробка она тоже с правой но не много выше и ближе к радиатору.
Nowus Италолюбитель Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 55 Откуда: Смоленск Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 21:02 Заголовок сообщения:
А нужно ли вообще менять масло в КПП и если нужно, то на каком пробеге или сроке эксплуатации?
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 22:18 Заголовок сообщения:
Nowus писал(а): А нужно ли вообще менять масло в КПП и если нужно, то на каком пробеге или сроке эксплуатации?
Мнения разные! Кто-то советует менять, кто-то не советует. Меняеться через каждые 60 тыс км.
Listunov Италофан Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2013 Сообщения: 300 Откуда: Сокаль Авто: FIAT Fiorino CARGO ELEGANT 1.3 MJ. N1 F4 GS. I/CE.
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 15:20 Заголовок сообщения:
По російськомовній інструкції з експлуатації перевірка рівня масла в механічній коробці передач проводиться на 60ти і 180ти тисячах пробігу. Заміна масла в механічній коробці передач проводиться на 120ти тисячах пробігу.
_________________Безпровідна GSM сигналізація
evo Италоманьячище Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев Авто: Hyundai Elantra 1.8 (2012)
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 15:27 Заголовок сообщения:
Так где же эта заливная пробка?
Есть фоточки?
_________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
