Помогите с установкой колец УНО
sergei74995
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Помогите с установкой колец УНО Ответить с цитатой
Как правильно установить кольца на уно 1.0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оО точно так же, как и на любой другой мотор, ничо не отличаеца...
оправка есть? опыт установки хоть на какой нибудь мотор есть?
sergei74995
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оправка есть , какой стороной вниз или у верх
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я бы ставил широким вверх. дабы компрессионные кольца выполняли своё предназначенное действие - удерживали газы в камере сгорания.
про замки равномерно по 120° на кругу говорить или в курсе?
sergei74995
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за информацию
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кольцах фсе написано. Если нет- кури мануал/упаковку
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei74995
На упаковке колец должно быть нарисовано: какое - куда и какой стороной. По крайней мере у меня так было.
BOmBA_19XX
Авто: Fiat UNO 1.0 Fire '93 156.А2.000 карб
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кольцах MAHLE для мотора 156.А2.000 маркировка ТОР только на среднем (второе компрессионное) остальные без меток
по поводу установки знакомый моторист подсказал немнго другой вариант установки (да и при разборке двигателя кольца так же стояли) - практически 180гр но замки со стороны отверстия под палец
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил себе кольца victor reinz, замками по гильзе не по окнах примерно с одинаковым расстоянием один от одного, а причём тут палец? Давление ведь сверху
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
а эллипс-то перпендикулярно пальцу, не?
считаю постановку колец замками в палец - довольно обоснованной.
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит провернуть кольца от пальца, согласен дело переживательное, я себе сам собирал таким образом
000000
Авто: UNO 45-S
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подкиньте ориг номера колец плиз
www.partstore.com.ua
Стартеры, генераторы, комплектующие, катушки зажигания, коммутаторы
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каких колец? "для уно"? Laughing
Подскажи, пожалуйста, номер маршрутки, чтоб до вокзала доехать Wink
000000
Авто: UNO 45-S
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метро лучше)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто разберет мотор заводской сборки то там где топа нет будет маркировка производителя вверх смотреть.
И запросто могут на свистки налюбоваться.
Это когда зазоры в одну линию.
Сам пользуюсь Запоровской системой.Laughing
Зазоры под углом 45гр от оси поршневого пальца.
Номера колец храняться не в головах форумчан, а интернет каталогах.
