omenik Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2013 Сообщения: 14 Откуда: Тирасполь
Авто: Fiat UNO 45 i.e. 1.0 156А2.246 1990г
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25267 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 18:13 Заголовок сообщения: |
мембрана дохлый - это точно? может шлянгочка где перетёрлась? проверь наверняка.
при дохлой мембране - всё правильно сделал, заглушить на карбе (монике) - обязательно.
следом искать вакуум - иначе расход и динамика будут продолжать огорчения  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
omenik Amico
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 18:33 Заголовок сообщения: |
100% дохлая. Трубку новую поставил вазовскую, не могу понять куда еще два вывода |
CKPOMHOCTb Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 68 Откуда: Луганск
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г. Колхозный карбюратор...
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 19:17 Заголовок сообщения: |
Я не спец, но задав на СТО у себя аналогичный вопрос (у меня на карбюраторе есть такие же 2 входа-выхода) я получил ответ, что это подключается циркуляция воды/антифриза из системы. Для чего? Честно говоря точно не понял, якобы для прогрева топлива перед поступлением его в коллектор.
Пересказываю только то, что мне было сказано. Гарантировать подлинность информации и соответствие реальности не могу. |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 19:31 Заголовок сообщения: |
подогрев - дело знатное...особенно для спиртоходов  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
александр бабаскин Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2011 Сообщения: 126 Откуда: Джанкой
Авто: fiat uno 45 1.0 l
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 20:47 Заголовок сообщения: |
Мы с одним очень крупным специалистом форумчанином уже долго обсуждали эту проблему с расходом.на карбе три выхода крайний правый вакуумник трамблера.средний для системы прогрева авто.крайний левый надевается на фильтр воздуха но это естественно все для литрового фаера,на других я не в курсе
Касательно опередителя такой я покупал на экзисте в прошлом году где то за 30 гривасей ,смешные деньги за мареллевский шедевр
Без вакуумника правда люди тоже умудряются ездить ,и с нормальным расходом ,все зависит от правильно выставленного угла опережения ,и от нажима тапка на педаль _________________ I’m Lovin' Fuel Economy:-)))))) |
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 20:50 Заголовок сообщения: |
Правда это выходы описанные для карба
А вакуумник от марелли он самый _________________ I’m Lovin' Fuel Economy:-)))))) |
Oleksa Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2013 Сообщения: 71 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
Эти выходы на моновпрыске,которые больше диаметром,один для отбора картерных газов ,обычно подключается к толстой трубе картерных газов (при желании эту прубку на монике можешь глушить,у меня так и сделано и не забудь заглушить ответный штуцер на толстой трубе).Вторая трубка на монике больего диаметра для подвода паров вентиляции бака ,подключается к адсорберу,если у тебя такой имеется,если нет,глуши и ее.Меньшего диаметра,возможно и для вакуумного регулятора,но у меня на 1.5 вакуумный шланг для этого регулятора подключен через тройник к шлангу ,идущему к вакуумному усилителю тормозов.Но я думаю,вакуум можно взять и на монике,особой разницы не будет,главноее ниже дроссельной заслонки.Удачи) |
omenik Amico
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо за помощь. Начинаю потихоньку понимать что к чему. Я думал что один из выходов идет на корректор фар, он у меня обрезан. Теперь всё стало на свои места. Шланг от бака почему-то был подключен к выводу корпуса воздушного фильтра рядом с сапуном. Теперь я его перекидываю на моник, и кидаю перемычку от сапуна до моника. По диаметру все совпадает.
Купил вакуумный регулятор от ВАЗа попробую мембрану поменять. Надо снимать трамблер полностью или так разберется?
А куда же корректор фар подключается? |
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 00:18 Заголовок сообщения: |
Вакуумный регулятор снять не снимая трамблер в принципе реально,но поставить будет не просто,тяжело попасть тягой внутри,да и затея с мембраной не простая затея.С корректором не подскажу,так как у меня его вообще нет.А какой он там ?Гидро,вакуумный,электро? |
omenik Amico
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 07:04 Заголовок сообщения: |
дело в том что в вазовском будет не той толщины пружина ,не той толщины мембрана ,и после сборки вакуумник может не те давать углы при втягивании.я когдато колхозил такую схему ,когда подключите страбоскоп чтобы выставить углы(при отключенном вакуумнике 2 градуса ,при подключенном 15 на оборотах 800 хх)может не совпасть.а там же еще мех опередитель зажигания в трамблере ,который работает с вакуумом в паре на разных оборотах ,еще пружинки хорошо бы проверить на растягиваемость. _________________ I’m Lovin' Fuel Economy:-)))))) |
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 21:38 Заголовок сообщения: |
Этот корректор полностью автономная и герметично закольцованная система и ни где ни к чему не подключается.кстати очень похожа ВАЗовскую. |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 10:32 Заголовок сообщения: |
Купите в Польше новый вакумный корректором и будет вам счастье! Он под каждый мотор свой.После замены я ощутил разницу! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 18:55 Заголовок сообщения: |
ну не знаю....втулил вазовский вакуумник работает отлично и между прочим углы дает что надо!!!!по трассе 6-6,5 по городу смотря как ехать............(хотя долго искал я эту деталь,продовцы наотрез отказываются её заказывать) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
