		st99 Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.08.2012 Сообщения: 37 Откуда: Львів
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2014 17:55    Заголовок сообщения: Мигає спіралька і пише - check glow plugs |
				Після заведенні кілька хвилин мигає значок спіральки і комп"ютер пише
check glow plugs
Свічки? |
		happyserg Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.07.2014 Сообщения: 138 Откуда: Харьков
  Авто: Фиорино 2008
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2014 18:10    Заголовок сообщения:  |
				| Свечи, реле свечей или плохие контакты на разъеме |
		Rubius Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.12.2013 Сообщения: 34 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2014 23:47    Заголовок сообщения:  |
				.. а возможно и несоблюдение полярности соединения контактов. По крайней у меня был такой диагноз. _________________ Ни Гвоздя ни жезла !!!! |
		Славуня Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.01.2015 Сообщения: 5 Откуда: киев
  Авто: fiat FIORINO
				 Добавлено: Пт Янв 09, 2015 00:11    Заголовок сообщения:  |
				надпись гласит что свечи... и сходу она не горит.. только по сле заведения авто.. + ко всему херово заводиться на холоде.. в 0 или - 1...
и кажется что это свечи.. и у меня так было.. и я приехал на итал авто.. мне сказали что эт освечи.. и надо выкручивать и менять.. и все бы нечего.. но при замене свечей есть шанс что они их сломают.. и тогда открывать движок.. а это уже на секунду в их исполнении 15 - 17 к гривен.. (за что незнаю)
Отец плюнул на это и поехал к програмисту.. за 20 минут диагностики и 100 гривен нам сказали что надо скинуть настройки.. мы согласились.. скнинули
ИТОГ: она заводиться в - 10 с пол тычка.. ничего не горит..
ИТОГ 2: итал авто - низкопрофесиональные кидалы... |
		Славуня Amico
  Авто: fiat FIORINO
				 Добавлено: Пт Янв 09, 2015 00:13    Заголовок сообщения:  |
				сначала перепрошей цп.. невздумай реально менять свечи... кстати если это цп.. то на холодную она херово заводиться...
если что пиши |
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Пт Янв 09, 2015 11:03    Заголовок сообщения:  |
				угу. і ще іконку не забудь і покропити водою!
скільки пробіг, скільки років авто і коли востанне міняли свічки? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
		Di-MA Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Пт Янв 09, 2015 11:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Славуня писал(а): | 	 		  сначала перепрошей цп.. невздумай реально менять свечи... кстати если это цп.. то на холодную она херово заводиться...
если что пиши |
Любопытная точка зрения.Где взять оригинальную прошивку?Думаю 99,9% диагностик ее не имеют,да и цена будет куда больше чем стоимость свечей+замена.
А стереть ошибку по ,Вашей логике,не спасет ситуацию? |
		LJ Италолюбитель
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 85 Откуда: Здолбунов
  Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005  2.5D4D, vw caddy 2009  1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
				 Добавлено: Ср Янв 14, 2015 17:06    Заголовок сообщения:  |
если что пиши |
улибнув )
Як на мене, то краще викрутити та провірити свічки _________________ У всіх китайських авто - запчастини оригінальні)) |
		popsashak Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.05.2013 Сообщения: 14 Откуда: Мукачево
  Авто: Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet
				 Добавлено: Чт Янв 15, 2015 21:04    Заголовок сообщения:  |
				| У мене була така ж проблема. Це проблема із свічками. По перше необхідно зняти з кожної свічки дріт який подає напругу. По друге треба тестером визначити яка свічка вийшла з ладу (робоча свічка повинна пропускати напругу). По четверте замінити згорівшу свічку. Свічка БОШ коштує близько 10 уо. Вся процедура займає із заміною максимум 40 хв. при наявності інструменту. |
		Leon76 Италофан
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
  Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
				 Добавлено: Чт Янв 15, 2015 21:14    Заголовок сообщения:  |
				| Наверное человек никогда не видел как свечи накала наполовину в дрыгателе остаются ! Да и когда соберëшся выкручивать - приготвся к худшему . |
		popsashak Amico
				 Добавлено: Чт Янв 15, 2015 21:50    Заголовок сообщения:  |
				| Викручував усі. Ніяких проблем не було, просто треба з розумом до справи підходити, а не як деякі "СИЛА ЕСТЬ УМА НЕ НАДО" |
		печник Италофан
  Возраст: 64 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
  Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
				 Добавлено: Пн Фев 09, 2015 12:15    Заголовок сообщения:  |
				| Та же история,после заводки начинает моргать спиралька, хотя заводится без проблем.Подскажите где на Фиорино 08г стоит реле накала. |
		happyserg Италофан
  Авто: Фиорино 2008
				 Добавлено: Пн Фев 09, 2015 13:51    Заголовок сообщения:  |
				| под расширительным бачком |
		Славуня Amico
  Авто: fiat FIORINO
				 Добавлено: Ср Мар 04, 2015 11:19    Заголовок сообщения:  |
				| крутите свечи господа.. мне за сто гривен делали... крутите свечи.. крутите на здоровье.. я сказал как было у меня и что я делал.. если кто то умны теоретик.. то крутите свечи на здоровье))))) я же не против.. машина то ваша.. покрутите разок другой.. больше деталей на разборке |
		AndyFio Италолюбитель
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2014 Сообщения: 93 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Вс Мар 15, 2015 17:20    Заголовок сообщения:  |
				| В мене сьогодні теж вискочила check glow plugs і мигає спіралька. То що порадите, на діагностику спочатку? |
