Выбор аккумулятора на добло
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  След.
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой осенью купил Centra Futura польский
вот такой: http://axxa.com.ua/item/2732-18586
Зимой крутил как летом, про ресурс пока ничего не могу сказать.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Себе беру 74А,хоть и не садится в посадочное зато СИЛЫ МНОГО ДЛЯ АКБ НЕ БЫВАЕТ.
AlekssII писал(а):
а пусковой ток у него какой
Пусковые-это понты маркетинговые.ИМХО
Да не все так просто ))
Также имеет место быть другой миф, о недопустимости установки на автомобиль аккумулятора с повышенной емкостью. Заблуждение касается того факта, что при большей ёмкости АКБ якобы не будет успевать заряжаться. Однако, энергия, потраченная на пуск двигателя, не зависит от ёмкости, поэтому при исправном генераторе будет восполнена в АКБ за одно и то же время. Также опасение у некоторых вызывает возможность сгорания стартера, однако потребленный стартером ток также не зависит от ёмкости АКБ, а только от его внутреннего сопротивления и условий пуска. Для районов с суровыми зимами рекомендуется установка АКБ повышенной ёмкости. При этом аккумулятор способен будет отдать больший ток при пуске, увеличивается количество попыток пуска, уменьшается относительный разряд батареи, что увеличивает надёжность и продлевает срок службы.
Кстати форс 74 стал в самый притык в лоток..
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Westa поставив 75, прийшлось зняти захист, тоді став як рідний.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же ЕХІDE правда польский. А EXIDE это первый конкурент VARTA.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое отношение данная статья имеет к пусковым токам?Ток необходимый для стартера:1500W/12B=125А*3(пусковой коэфициен)=Кратковременная нагрузка до 375А.Вот про это и речь.Большие пусковые,которыми блещут рекламы-их нечему брать если конечно не пользуетесь паралельно болгаркой через инвертер.По этому АКБ 50А спокойно справится со своей работой.Большие емкости АКБ,так про всяк случий,если на морозе всже нухно долго "маслать".
Gzverev
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1500W/12в это правильно только с точки зрения арифметики. Такой ток стартер "берет" при установившемся вращении. А при пуске ток в несколько раз больше. Поэтому пусковой ток акб совсем не рекламный трюк. особенно для дизельных моторов.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот насчет "долго маслать" на это влияет и параметр акб емкость, а также разрядная характеристика, которая у говеных акб (из плохо переработаного свинца) типа Иста Веста и пр. тщательно скрывается производителем. Вспомним еще саморазряд у батарей например Варта и Иста так вот батарея типа иста сама разряжается за 2-3 недели а нормальные батареи с пластинами из свинца без мусора саморазряжается до полугода и больше.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто сказал, что эти 1200 ватт относятся к электрической мощности? Тот же жигулевско-фиатовский СТ221 имеет паспортных 1,3 кВт и только при полном торможении способен потребить 500 ампер, при этом на нем будет всего 6,5 вольта со стандартной АКБ 55 А*ч. Другое дело- позволит такой ток и проводка реальная, и АКБ...
Берем другой пример- стартер Таврии/Славуты- мощность номинальная 1,13 кВт(1,54 л.с), пусковая- 0,8 кВт(1,085 л.с)
И последнее- поголовно на АКБ пишется два пусковых тока в разных совершенно системах измерений.Пример- штатный ФИАТ 40 А*ч /200 А и после него МЕДАЛИСТ 60 А*ч /535 А. Что, прирост всего 20 А*ч дает полуторакратный прирост тока?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаем внимательно:номинальное 125А пусковой 375А
Gzverev
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусковой ток АКБ зависит в первую очередь от внутреннего сопротивления АКБ чем оно меньше тем ток больше. Внутренне сопротивление зависит от чистоты свинца, электролита и как ни странно площади и массы пластин. Поэтому одна АКБ с емкость 60Ач имеет ток разряда 400А а другая 600А.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оййй, не совсем так! Анри Ампер, царствие ему..., вывел формулу ПОЛНОГО тока в цепи, и там ток есть функция двух сопротивлений- нагрузки и внутреннего сопр. источника. Если внутреннее сопротивление больше, чем нагрузки, это уже не источник напряжения, а источник тока, и толку с него мало. Фтарое- еще раз предлагаю вернуться к двум ходовым стандартам этого треклятого пускового тока.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждение касается выбора АКБ и нужно заметить именно стартерных. Так что все очень так. Теория электричества это отлично , но есть технология производства и обсуждение касается именно технологии и реальных характеристик АКБ а не 3 курса института.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и предлагаю обратить внимание на характеристики пускового тока, их есть даже три- европейская EN, немецкая DIN и американская SAE, вот там и пляшут эти цифирьки: 520=310=550 А, и все это- для одной АКБ.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один момент. котрый касается реальной емкости АКБ. Это плотность электролита. Без теории практика . Заливаем С/З АКБ на которой написано 60Ач электролитом 1.3 получаем искомую емкость, но срок службы снижаем в разы, заливаем электролитом 1.26 получаем 50Ач но срок службы увеличиваем.
Т.е не факт что на АКБ написано есть на самом деле.
Очень показательно у дерьмовых (новых АКБ даже сильно разряженых) батарей время до кипения при зарядке током 0,1 Емкости через час полтора они уже "заряжены" и кипят. На самом деле такой быстрый заряд свидетельствует только о том что настоящая емкость батереи гораздо ниже заявленной и ток 6А (при емкость 60Ач) будет слишком завышен отсюда и раннее кипение.
Подведу промежуточный итог - выбор стартерной акб без агитации, что проверенно это VARTA, EXIDE, TAB далее производные типа BOSH и др. далее отстой ИСТА ВЕСТА (здесь может и повезет конечно но не всегда и не всем)
Gzverev
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все от лукавого. Остановимся на ЕN.
Страница 2 из 18
