Arcturuss Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 65 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 18:14 Заголовок сообщения: Усилитель руля |
Здравствуйте! Такое дело... При повороте руля начинает "гудеть" гидроусилитель. Ничего нигде не течет, все сухо и чисто. Уровень масла в норме, но само масло черное и очень жидкое. Может в нем причина? Может необходимо его заменить? Если так, то какое масло туда необходимо лить? И сколько?
Заранее спасибо!!! |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 18:23 Заголовок сообщения: |
Начни с масла
Если мне память не изменяет, то в ГУР нужно 0,8л |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 18:50 Заголовок сообщения: |
Мнение насчет вязкости масла не учитываеться.
C чего бы ему взяться?
В те года стандартом было масло под торговой маркой Dextron II
Она же ATF.
Она же жидкость для ГУР красного цвета.
Но это давно было, минералку заменили на синтетику и стало оно называться Dextron III
Если в бачке черная жижа, то это не есть хорошо.
В бачке так же маслофильтр имееться.
Маслофильтр несложно поменять применив бачек ГУР с волги-газели.
То что он одноразовый - ерунда.
Цена невелика и периодичность замены раз в двадцать лет.
Смысла связываться с железным, который вечным смысла нет.
Мы сами не вечные.
Забитый фильтр приводит к плохому питанию системы и может тебе повезет обойтись без замены насоса.
Замена масла сопровождаеться промывкой тем же маслом, так что в заправочные обьемы вряд ли уложишься.
Сливных пробок там нет и процедура несколько нестандартна и хлопотна. |
Alex_Voyc87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: Симферополь - Судак
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
После замены масла, рекомендую залить Хадо для ГУР, меня спасло! _________________ Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов |
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 21:45 Заголовок сообщения: |
Так масло можно моторное лить? Или же специальное для ГУР? |
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
Arcturuss писал(а): | Так масло можно моторное лить? Или же специальное для ГУР? |
Цитата: | В те года стандартом было масло под торговой маркой Dextron II
Она же ATF.
Но это давно было, минералку заменили на синтетику и стало оно называться Dextron III |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 12:48 Заголовок сообщения: |
Dexron, тащемта
но это так, к слову _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
