Усилитель руля
Arcturuss
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Усилитель руля Ответить с цитатой
Здравствуйте! Такое дело... При повороте руля начинает "гудеть" гидроусилитель. Ничего нигде не течет, все сухо и чисто. Уровень масла в норме, но само масло черное и очень жидкое. Может в нем причина? Может необходимо его заменить? Если так, то какое масло туда необходимо лить? И сколько?
Заранее спасибо!!!Smile
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с масла Wink
Если мне память не изменяет, то в ГУР нужно 0,8л
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мнение насчет вязкости масла не учитываеться.
C чего бы ему взяться?
В те года стандартом было масло под торговой маркой Dextron II
Она же ATF.
Она же жидкость для ГУР красного цвета.
Но это давно было, минералку заменили на синтетику и стало оно называться Dextron III
Если в бачке черная жижа, то это не есть хорошо.
В бачке так же маслофильтр имееться.
Маслофильтр несложно поменять применив бачек ГУР с волги-газели.
То что он одноразовый - ерунда.
Цена невелика и периодичность замены раз в двадцать лет.
Смысла связываться с железным, который вечным смысла нет.
Мы сами не вечные. Laughing
Забитый фильтр приводит к плохому питанию системы и может тебе повезет обойтись без замены насоса.
Замена масла сопровождаеться промывкой тем же маслом, так что в заправочные обьемы вряд ли уложишься.
Сливных пробок там нет и процедура несколько нестандартна и хлопотна.
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены масла, рекомендую залить Хадо для ГУР, меня спасло!
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так масло можно моторное лить? Или же специальное для ГУР?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она же ATF.
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Dexron, тащемта
но это так, к слову
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
