мастер 155 подскажи ПЛС что может быть:Радиатор?
Косс
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 00:46    Заголовок сообщения: мастер 155 подскажи ПЛС что может быть:Радиатор? Ответить с цитатой
Сегодня заметил,что из радиатора идет маленькая струйка пара, и сопровождается шипящим звуком.Проверил уровень тосола - немножко ниже отметки "макс",сколько было до этого незнаю Embarassed Точное место установить неудалось,вентилятор там прикручен,и из за него невидно....Помоему кроме как радиатору,там течь НЕЧЕМУ,ИЛИ Я НЕ ПРАВ??? показателя температуры жидкости в машине не предусмотрено,только сигнал о перегреве,поэтому повышение температуры контролировать немогу.Мастер - подскажи что это и как от этого избавится Sad .!!!плс!!!! Даже когда глушиш двиг,шипящий звук продолжается еще некоторое время,(похоже на воздух)но если открыть крышку бачка охлаждайки,то он(воздух)быстро выходит из под крышки,и там(гдето в радиаторе)уже не шипит.
В последнюю неделю стала хуже работать печка,может это имеет какоето отношение??!!!
Сори за ламерское пояснение проблемы,но...увы я не механик Crying or Very sad
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав. Радиатору кирдык.
Печка работает хуже потому как уровень падает и в радиаторе больше воздуха, чем жидкости. Он ведь к тому же выше.
Требуется замена. Как вариант не оригинал. Присадки могут ухудшить ситуацию забив систему охлаждения. Клеить или паять, то же вряд ли поможет. Короче, гарантированый способ, замена. Wink
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие еще могут быть варианты что печка работает плохо (в типе)?
У меня в ритмо когда печка работает - просто африка. А в типе что-то вообще слабо. Даже когда движек до 90 градусов нагревается - еле-еле греет Sad
master155
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdansmc Проверь, патрубки входа и выхода горячие? Если вход горячий а выход теплый, значит радиатор печки забит или с краником проблема.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже холодрыга. Сперва говорили, что у меня како-то краник перекрыт. Потом обнаружили, что он открыт. На ноги дует тепленький воздух, на стекло - прохладный, из сопел на торпедо - вообще непрогретый.
Есть подозрения, что где-то в оздуховодах сопел позападали перекрывающие пластинки. Вопрос: можно ли их как-то выломать нафиг? Реально ли к ним добраться, демонтировав решеточки сопел?
Но! Даже если разобарться с соплами, все равно воздух летит еле тепленький. Может, это проблема с радиатором печки?
Дальше. По три раза на день на моей электронной панели загорается перегрев двига. Я уже писал. Как только Т достигает 130 градусов, я резко останавливаюсь. Подымаю капот, щупаю шланг - терпимо горячий. Откручиваю крышечку пополнительного бачка - вообще не кипит!! Сажусь тут же в машину, включаю зажигание - Т уже в некритичной зоне!!! Evil or Very Mad
Кто что можетсказать о радиаторе главном в моем случае? У меня есть кнопка принудительного включения вентилятора. Если Т только переваливает за 90 яуже включаю карлсона. То есть, не уверен, работает ли датчик включения вентеля. так же мне не известно состояние термостата. Но я себя тешу надеждой, что прост одатчик температуры сошел с ума...
Any comments?
Особенно хочется слышать великого/ужасного/опытнейшего (нужное подчеркнуть) МАСТЕРА!!
Косс
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиба! Попал я короче баков в 130 Crying or Very sad Западло.......ну да ничего,бывает и хуже Laughing Кстати,мож поэтому и дым белый колбасил из выхлопухи???
URBAN-Sprint team
master155
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Косс Вряд ли. Баксов в 130 говориш? Халява! У нас это дороже.
Kravitz17 Радиатор печки. Ахтунг. Такая проблемка есть у Фиатов. Осыпается, забивается. Лечиццо заменой. Делаецца енто лехко. Отсоединяешь патрубки. Откручиваешь пару саморезов и вытаскиваешь его как картридж. Правда сколько он стоит не подскажу. Вариант с Б/У не рассматривал. Ставил знакомому не оригинал, так он потом машину не узнал. Ташкент это Сибирь потом. Wink
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где географически его искать? Над магнитолой или там, где карлсон печки и блок управления инжектором (под бардачком)?
Весь тосол сливать или как-то можно обойтись без этого гемора?
master155
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передняя консоль, со стороны педалей. Откручивай крышку сбоку, увидишь патрубки и краник печки. Далее как я писал. Тосол можно сливать не полностью. Wink
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там радиатор печки и вентилятор отдельно идут, или вместе в одном пластмассовом кожухе? (Fiat Tipo)
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему - они не близко друг от друга. Карлсон же над ногами у пассажира. А радиатор, получается, прямиком за магнитолой (четко по середине салона). Да еще и подход к нему со стороны водителя.
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
похоже не одному карлсону пипец приснился Shocked
master155
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdansmc У тебя тепла нет потому что карлсон не работает или воздух гонит, а он не теплый или чуть-чуть теплый?
Kravitz17 Все верно! Но они в одном большом корпусе в котором предусмсотрено место для фильтра и испарителя(ворого радиатора), но это в случае когда машина с кондеем. Благо радиатор печки вытаскивается без проблем. Как картридж, в сторону. Вся операция занимает пол часа. Wink
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карлосон у меня работает. Просто сначала на холодную он жужжит жутко.
Проверил патрубки к печке - один горячий, второй чуть теплый (это на прогретой машине)
master155
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нормально. Выходящий охлажденый радиатором и карлосоном. А вот если гудит, то беда. Поможет только замена. Если смазать или заменить втулки, то поможет не на долго. Пробовал. это не еденичный случай. Wink
