		victor_bp0509 Италолюбитель
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 77 Откуда: Чечельник
  Авто: Fiat Scudo 2009 2,0 JTD 120 MultiJet
				 Добавлено: Пт Окт 04, 2013 15:41    Заголовок сообщения: economy mode active |
				| Загорівся на дисплеї economy mode active і машина не заводиться в чому причина, як його відключити |
		1ksa Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
  Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
				 Добавлено: Пт Окт 04, 2013 15:59    Заголовок сообщения:  |
				| не заводится как? стартер не крутит?крутит - но не заводится? |
				 Добавлено: Пт Окт 04, 2013 16:01    Заголовок сообщения:  |
				| Стартер не крутит |
		1ksa Италофан
				 Добавлено: Пт Окт 04, 2013 16:20    Заголовок сообщения:  |
				режим economy mode active включается для сохранения энергии аккумулятора( ну что б он совсем не разрядился).
1. заряди аккумулятор
2. проверь предохранители
3. если аккум заряженный, а стартер не крутит - ищи проблему в цепях стартера -это любой электрик сможет. |
		yaryk1980 Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
  Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
				 Добавлено: Пт Окт 04, 2013 18:38    Заголовок сообщения:  |
				А двигун ти мив давно? Чи може попередній власник? _________________ drive2.ru |
				 Добавлено: Пт Окт 04, 2013 19:01    Заголовок сообщения:  |
				| Двигун не мив взагалі, хотів помити ну сказали не стоїть. Віддав авто електрику буде знімати стартер, далі буде видно. А предохранітель який? |
		yaryk1980 Италофан
				 Добавлено: Пт Окт 04, 2013 21:10    Заголовок сообщения:  |
				Ну тоді стартер... _________________ drive2.ru |
		1ksa Италофан
				 Добавлено: Сб Окт 05, 2013 17:07    Заголовок сообщения:  |
				| в моторном отсеке - №8 предохранитель реле стартера. |
