victor_bp0509 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 77 Откуда: Чечельник
Авто: Fiat Scudo 2009 2,0 JTD 120 MultiJet
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 15:41 Заголовок сообщения: economy mode active |
Загорівся на дисплеї economy mode active і машина не заводиться в чому причина, як його відключити |
1ksa Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 15:59 Заголовок сообщения: |
не заводится как? стартер не крутит?крутит - но не заводится? |
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 16:01 Заголовок сообщения: |
Стартер не крутит |
1ksa Италофан
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 16:20 Заголовок сообщения: |
режим economy mode active включается для сохранения энергии аккумулятора( ну что б он совсем не разрядился).
1. заряди аккумулятор
2. проверь предохранители
3. если аккум заряженный, а стартер не крутит - ищи проблему в цепях стартера -это любой электрик сможет. |
yaryk1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 18:38 Заголовок сообщения: |
А двигун ти мив давно? Чи може попередній власник? _________________ drive2.ru |
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 19:01 Заголовок сообщения: |
Двигун не мив взагалі, хотів помити ну сказали не стоїть. Віддав авто електрику буде знімати стартер, далі буде видно. А предохранітель який? |
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
Ну тоді стартер... _________________ drive2.ru |
1ksa Италофан
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 17:07 Заголовок сообщения: |
в моторном отсеке - №8 предохранитель реле стартера. |
