economy mode active
victor_bp0509
Авто: Fiat Scudo 2009 2,0 JTD 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 15:41    Заголовок сообщения: economy mode active Ответить с цитатой
Загорівся на дисплеї economy mode active і машина не заводиться в чому причина, як його відключити
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заводится как? стартер не крутит?крутит - но не заводится?
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер не крутит
1ksa
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
режим economy mode active включается для сохранения энергии аккумулятора( ну что б он совсем не разрядился).
1. заряди аккумулятор
2. проверь предохранители
3. если аккум заряженный, а стартер не крутит - ищи проблему в цепях стартера -это любой электрик сможет.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А двигун ти мив давно? Чи може попередній власник?
drive2.ru
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигун не мив взагалі, хотів помити ну сказали не стоїть. Віддав авто електрику буде знімати стартер, далі буде видно. А предохранітель який?
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тоді стартер...
drive2.ru
1ksa
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моторном отсеке - №8 предохранитель реле стартера.
