bad_bumer Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Пт Янв 22, 2021 15:06 Заголовок сообщения: Не выключаеться зажигание! |
Вчера вечером появилась ошибка fuel cut-off unavailable, загораеться после того как заглушил двигатель и винул ключ из замк а, сопровождаеться индикацией ламп аккумулятора, аирбега, треугольника, спустя секунд 10 после извлечения ключа из замка зажигания всё тухнет.. интересная особенность что машина не закриваеться с штатного пульта , только открываеться... Снятие клемы устраняет проблему нерабочего ЦЗ до первого пуска двигателя, после чего все по новой.. и еще в салоне работают стеклоподъёмники, прикуриватель, так будто ключ в замке и включено зажиганте, так всю ночь простояла.. |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Янв 22, 2021 20:13 Заголовок сообщения: |
Нештатная электроника есть в авто? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Сб Янв 23, 2021 03:30 Заголовок сообщения: |
Магнитола, ксенон, электросиденья от бмв,, диодная подсветка ног.. грешу на BSI блок |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 23, 2021 08:11 Заголовок сообщения: |
Да хоть от Майбаха, но все это- вторичные цепи, работающие ПОСЛЕ замка, если все правильно сделано. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Янв 23, 2021 09:57 Заголовок сообщения: |
Серьезно? А в магнитоле не два +? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Сб Янв 23, 2021 10:55 Заголовок сообщения: |
В натуре- два, только вот если их скрутить и подключить к +Ват, то будет сколько? Или такого не бывает? Если там уже было рукоприкладство, что угодно исключаете? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Сб Янв 23, 2021 13:22 Заголовок сообщения: |
Все сделано грамотно и работало больше двух лет, неполадки начались через день после замены одного из блоков розжига ксенона, правой фары, незнаю совпадение или как сдедстввие.. |
Добавлено: Сб Янв 23, 2021 14:07 Заголовок сообщения: |
Постарайтесь понять- заочно такие неисправности не ищут. Даже с приложением видео. Только системный поиск с тестером и головой при наличии схемы.
Как вы сказали, то вместо ЛН воткнули ксеноновую, и никак ксеноновый балласт на общее состояние не должен влиять, если по-людски сделано, это всего лишь замена одной лампы другой. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
