Предлагают диски 6 1/2J x15H2 ET43 Встанут ли??
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Предлагают диски 6 1/2J x15H2 ET43 Встанут ли?? Ответить с цитатой
Ребята, помогите, предлагают данные диски. По заводу вылет 30-38.
Правильно ли я понимаю, что чем больше вылет- тем глубже садятся? Будут ли цеплять супорта?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не скажу,но по ходу само слово говорит о вылете.То есть выступания края диска относительно ступицы.И чем он больше тем колесо больше выступает за края крыла.Может кто поправит меня.
nikolay56
Авто: фиат добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем больше вылет- тем глубже садятся,возможно будут доставать стойку.
tseba
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диски дали на примерку, поставил на перед без резины... суппорт не достают, до стойки то-же далеко... Завтра накину резину 185/65- посмотрим.
RomB
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылет это расстояние от плоскости ступицы до оси (центральной) диска. Чем больше тем глубже сидят. чем шире обод тем в обе стороны выступает с одинаковым вылетом (внутрь тоже). Имейте в виду.
В Италии зимы, видимо, не бывает...
tseba
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomB
спасибо. Попробую поставить эти диски и резину 195/60 на лето. А на старые 5,5 ЕТ35 поставлю зиму 185/65. По результатам отпишусь.
ru8la
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35489&highlight=
tseba
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил на эти диски резину 195/60 все норм, нигде не трет! Всем спасибо!
ConWay
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по дискам и резине много пишут и рассуждают. сегодня пятница. под пиво могу рассказать о личном опыте )
не особо вдаваясь в рассуждения. только о практическом опыте. относится ко всем авто с передней подвеской мк.ферсон.
смотрите на авто спереди. мысленно проводите ПРЯМУЮ линию через : подшпник опоры - шаровую - центр покрышки в месте касания с асфальтом. если совпадает то вылет правильный.
на практике так. заводите стоящее авто. крутите руль от упора до упора. глушите. откатываете авто на столько что бы увидеть пятно касания шины с асфальтом в то время когда крутили руль. обычно остается очень четкий след с точкой вращения. если точка вращения по центру покрышки значит все ОК. если нет - необходимо изменить вылет диска либо размер покрышки либо поставить проставку между диском и ступицей. все для того что бы сделать точку вращения по центру покрышки.
на практике так. добло 2004г. с завода резина 175.70. 14. вылет 37. при установке 195.65.15 вылет нужен уже 32
так что - трет или не трет - не критерий. примерно так )
ширина покрышки отдельная тема. диска тоже
Jeromka
Авто: Фиат Добло 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплю диски сталь р15 4х98 на Добло 050-572-51-28
